Совковый тахометр - Коммутатор or Колодка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 15 May 2007 - 15:05
Регулирую ХХ на Solex`е.
Чтобы выставить обороты пошёл купил типа кулл мега девайс с гордым названием "Бортовой компьютер БК-03", настраивается на 4,5,6,8 горшков, функции: часы, тахометр, вольтметр, угол опережения зажигания и прочая муть, стоит 350р. - а радости, аж обо*раться!
Ну так вот там как и на всех тахо 3 провода: плюс, минус и сигнал. В инструкции написано, что сингал на бесконтактных системах зажигания надо подключать, дословно:"К выводу катушки зажигания, соединённому с коммутарором". Коммутатор на брызговике крыла находится, на аллюминиевой подкладке, по идее подсоединять нуно туда, но я вот думаю, может сигнальный провод подцепить к диагностической колодке на сигнал TD(кстати не подскажете в какой номер) - ведь родной тахо цепляется именно туда, ну а все электронные тахометры просто считают импульсы... Что посоветуете Мерсобратья????
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 May 2007 - 15:08
да, мона на TD зацепить, это ножка 1... кстати болт рядом с колодкой это тоже TD...
#3 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 15 May 2007 - 15:09
я именно БК3 подсоединял к колодке диагностической..... вот только номер разъема не помню.... 1-й кажись, но могу ошибаться
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 May 2007 - 20:13
"БК-03 inside" :lau:
#5 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 15 May 2007 - 22:55
МерСавец
а он прям помещяется в родное место термометра, чтоль?
и как, он как тахо работает и что там еще полезного? как управляется?
удобно, в конце концов?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#6 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 16 May 2007 - 18:23
Он вообще в корпусе, если его из копруса вынуть то можно впихнуть в приборку
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 16 May 2007 - 20:43
Ну цифры там чуть великоваты, дисплей не входит до конца в штатное место. Но вообще - видно. 2 имеющиеся кнопки я вывел на кнопки управления стеклоподъёмниками, ненужные по причине неимения оных.
Функции - тахо, вольтметр, нагрузочная вилка, время в пути, будильник ( :shock: ), может ещё чего - не помню. Пользуюсь тахо и вольтметром (бортовое напряжение). Да, у меня БК-02. БК-03 может ещё спинку чешет, не знаю. :lau:
http://oldmerin.club...php?pic_id=1447
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2007 - 20:57
я се в 201ый воткнул так
http://www.oldmerin....php?pic_id=5737
#9 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 17 May 2007 - 00:48
за 350р можно и попробовать...
