ДМРВ 111.960
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 19 March 2015 - 13:01
Товарищи! Подскажите есть ли какие тонкости при замене дмрв? Свой сломал сам, т.е. ничего у меня не отказывало, один китайский проехал 40 км и сдох. Вчера поставил с разбора оригинальный, машина заводится, через три сек начинается, я бы назвал это эпилепсией)) ужасно тресет, обороты набирать не хочет, если наберет то медленно сбрасывает. Хх не держит. Сказали машина на разбор приехала сама, но моя даже не тронится с ним. Ездию ,грубо говоря, без датчика, терпимо, но стремно где нибудь в ответственный момент заглохнуть.
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 March 2015 - 13:37
нет никаких тонкостей .
вам на разборке труху продали , вот и всё
#3 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 19 March 2015 - 14:57
Обещали поменять...
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2015 - 15:17
тонкости могут быть, но все же проще видеть на что комп жалуется... а после того как двигатель поработал некоторое время непонятно на чем, бывает полезно сбросить адаптации
#5 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 19 March 2015 - 15:25
Опа!) А как так сбросить? Минус скинуть?
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 March 2015 - 15:37
довелось однажды поездить с мертвым дмрв , симптомы такие же были .
прям на улице поменял на заведомо исправный .
мотор мгновенно заработал как положено. попер , аки чумовой .
адаптации не сбрасывал .
это из личного опыта.
крестьянский вариант , так сказать :D
#7 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 19 March 2015 - 15:38
Будем надеяться на эту теорию
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2015 - 21:55
ФАК в "подвале", там написано как светодиодом сделать...
я тоже склоняюсь к мертвому датчику, хотя стараюсь в диагнозах на что-то опираться....
#9 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 19 March 2015 - 22:20
Че то я не нашёл рабочих ссылок на эту тему у вас
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2015 - 22:29
http://forum.autocd....opic.php?t=7197
да, опять они переименовались...
#11 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 19 March 2015 - 22:32
А Для того что бы скинуть коэффициент адаптации нужно скинуть клему на сутки.
Прокомментируете?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2015 - 22:34
Прокомментируете?
не на этой системе...
#13 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 19 March 2015 - 22:36
Фак))
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 19 March 2015 - 22:54
coupeW124
проводка меняная? на мёртвую проводку какой расходомер не ставь, всё равно работать не будет. а будешь тянуть, так и до пожара не далеко. у меня прям в сервисе одну тушили...
#15 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 19 March 2015 - 23:25
coupeW124
Ну проводку сам не менял, владею авто не так давно...изолента на проводке пока что мягкая))больше канстатировать ничего не могу. А датик свой рабочий я сам раскалупал, спиральку решил пальчиком потрогать :biggrin: до этого всё ок было
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 20 March 2015 - 22:24
скажу проще - если где либо на моторной косе видно хоть крошечный кусочек голого провода - проводку в пропасть и машину желательно не эксплуатировать...
#17 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 21 March 2015 - 16:22
Поменял датчик вчера, опять ни але. Парадокс-на всех датчиках машина работает по разному. Голой проводки ни где нет. Вообще, на первый взгляд, внушает доверие. Нашёл на косе дмрв немного отличающуюся изоленту, внутри уплотнение, завтра буду кавырять проводку, поглядываю на новую.
#18 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 21 March 2015 - 16:42
[quote name='sheremet' ]
Не по теме
Хочу полный фарш :biggrin: имеется?
#19 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 21 March 2015 - 21:59
да, вспомнил, щас при плюсовой темп на улице завожу полностью остывший двиг, проходит всегда приблизительно один и тот же промежуток времени...тачка глохнет, заводится всегда отлично. мороз как то на той неделе был, работала дольше, т.е. греется до одной темп и глохнет, это вот с датчиком, которым щас гоняю
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 22 March 2015 - 10:07
Не по теме
http://www.oldmerin....howtopic=177484
