Что-то с печкой и дворник плохо работает
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 27 November 2014 - 12:59
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, имеем w124 безкондейный, 103-ий мотор.
Не пашет печка, попробовал на прямую накинуть провода на ее моторчик от аккума, она зажужжала. значит где-то в цепи какой-то обрыв?
на что смотреть и где искать?
и еще параллельный вопрос :
дворник работает только в положении максимальной скорости и очень плохо : по сухому стеклу почти не двигается, по мокрому чуть активнее, а если его поднять, но начинает бегать как надо, с подпрыгиванием. куда смотреть ?
Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 27 November 2014 - 13:14
Снимай дворник, разбирай и смазывай. а по печке, посмотри по цепи, найдешь где разрыв.
может в реостате, может в переключалке.
#3 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 27 November 2014 - 13:33
Аркадий, премного благодарен!
Пошел искать что да как :biggrin: :applause:
#4 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 27 November 2014 - 13:40
Могу сказать точно, резистор сгорел или фишки к ниму оплавились, резистор стоит над блоком предохранителей, коробочка с дырочками короче
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#5 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 27 November 2014 - 13:41
к дворнику +1
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#6 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 30 November 2014 - 10:42
к дворнику +1
Вот спасибо! :biggrin: :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 03 December 2014 - 14:41
Нашел резистор, вроде все с ним в порядке, но не понимаю, как его снять и как точно проверить?
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2014 - 14:56
сложно разбирается двроник. попробуй на разборке взять с проверкой от акума, только следи. чтоб пальцы не отрубило
#9 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 03 December 2014 - 15:41
Не, дворник уже разобран, лежит отдельно. Пока с печкой разбираюсь, но немогу понять, откуда ноги ростут: как снять резистор и как его проверить?
Сообщение отредактировал Moscow77: 03 December 2014 - 15:41
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2014 - 16:02
да просто по бокам откручивается саморезами, вроде там очевидно, сзади разьем отстегивается. вот назад разьем воткнуть не очень удобно через дырку в кузове
#11 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 03 December 2014 - 16:23
В том то и дело, я не увидел там саморезов! Там как приклеено ! Думал мало ли надо в какую-то сторону его двигать
Спасибо, посмотрю!
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2014 - 16:53
наверно на защелках. но мне помнятся саморезы, не знаю тогда
#13 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 03 December 2014 - 19:18
Спасибо, посмотрю!
ВСЕ предохранители надо вынуть ,и осмотреть с торцов.часто визуально пред целый,а на самом деле отгоревший с краев!похоже это ваш случай :D
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 03 December 2014 - 19:20
8916Ч8ЗI228 Алексей
#14 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 13 December 2014 - 19:49
Попрошу снова обратить внимание на свою проблему с печкой: :grin:
Вынимал блок предохранителей, внизу ничего не отгорело, смотрел тестером - напряжение есть, все в порядке. Добрался до резистора, он загажен, конечно, ноя ничего в нем не понимаю. Единственное, без вандализма не обошлось, тк саморез был совсем слизан. . .
надо теперь новый резистор искать? или и этот побегает еще?
#15 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 13 December 2014 - 19:51
Еще фото :
#16 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 14 December 2014 - 21:24
неужели нет ни у кого умных мыслей на этот счет?
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 December 2014 - 15:21
ну оно уже снято, подоседени моторчик напрямую к разему и будет ясно, по внешнему виду закисли контакты, почситсить нужно
#18 ОФФЛАЙН   dmitrijriga
dmitrijriga
  • Cообщений: 22
    C124 e320
Отправлено 18 December 2014 - 22:12
Москоу , глянь ЛС
c124 220 93 sold ;(
C124 E320 94 <3
#19 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 23 March 2015 - 01:10
Всем доброго времени суток!
Времени нет, заниматься Мереном(
В общем, поменял я резистор, а печка и не работает. напрямую от аккумулятора работает, а так нет! Может как-то можно проверить панель с крутилками? Подсветка на ней горит, но толку больше нет
Сообщение отредактировал Moscow77: 23 March 2015 - 01:10
#20 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 23 March 2015 - 17:47
Неужели нет идей ни у кого, в чем может быть проблема с печкой?
