Доброго времени суток. На 116.963 погнуло шатун. нашел донора м116.961. Есть информация чем они олтличаются и можно ли от 116.961 поставить шатун на 116.963?
Спасибо!
116.963 и 116.961
Отправлено 27 November 2014 - 15:26
Отправлено 27 November 2014 - 16:33
Какой полный серийный номер 116.961 или VIN машины?
Отправлено 27 November 2014 - 16:41
Спасибо!
Бывают на 3.8 диаметр цилиндра 92мм и 88мм. Соответственно поршня и шатуны у них разные. Напишите полные номера движков или ВИН-ы машин, где движки родными стояли и Dr. Diesel вам пропишет подойдут ли шатуны для замены.
Отправлено 27 November 2014 - 16:53
Отличаются объемом (диаметром и ходом поршней).
116.961 - 3818 см.куб., 92,0 x 71,8 мм
116.963 - 3839 см.куб., 88,0 x 78,9 мм
116.961 в исполнении для США, Австралии, Швеции и Японии имеет точно такой же объем и точно такие же цилиндры как и 116.963.
Шатуны 116.961 и 116.963 разные до 08/1980
Начиная с 09/1980, шатуны 116.961 и 116.963 одинаковые.
Отправлено 28 November 2014 - 05:26
vin wdb12603212045856, номер двигателя донора 11696112002431. я как понял что если донор после 80г.в. то все подходит?
Отправлено 28 November 2014 - 05:28
vin донора неисвестен, только указанный выше номер двигателя.
Отправлено 02 December 2014 - 13:58
Шатун от 116961 12 002431 подойдёт на 116963 12 032113 (WDB12603212045856).vin wdb12603212045856, номер двигателя донора 11696112002431. я как понял что если донор после 80г.в. то все подходит?
Но на всякий случай, я бы измерял диаметр отверстий крепления к валу/поршню (~51,6 мм/~26 мм).
Ciao! ![]()
Отправлено 03 December 2014 - 06:00
Спасибо!Шатун от 116961 12 002431 подойдёт на 116963 12 032113 (WDB12603212045856).
Ciao!
