скачут обороты на Хх в мороз
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 27 November 2014 - 17:10
Приветствую мерсоводы!
что то с мурзиком моим не так!было замечено что если мороз ниже10градусов начинают плавать обороты на ХХ!ниже 1100 не падают!если теплеет на улице то нормально!да может при прогреве нормально все быть!чуть проехал начинает плавать!двиг 111й 2,2 акпп ,раньше при прогреве в норм температуре было отмечено небольшое плавание ХХ от800 до 600
Облил весь дроссель вдшкой мало помогло
Что делать куда лезть?да и баке слышно журчание толи воздух в обратке толи хз незнаю.
заранее благодарен за помощь
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 November 2014 - 20:20
Обмерзает дроссельная заслонка.
Помогает чистка нижней вентиляции картера.
#3 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
Отправлено 27 November 2014 - 22:58
Благодарю!как сие сделать?что разбирать откручивать?
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 28 November 2014 - 06:13
Нужно снимать впускной коллектор а для этого нужно.
A1111410780 прокладка коллектора.
A0020940182 шланг
A1110180382 шланг
A1110180009 тройник
