Доброго дня,помогите пож. на мерседес W210 1996г.в. при повороте ключа в замке зажигания не загорается табло и не работает бензонасос, радио включается и аккумулятор заряжен.
не загорается таблоW210
Отправлено 28 November 2014 - 12:27
Отправлено 28 November 2014 - 20:01
А все остальное работает - фары там и все такое?Доброго дня,помогите пож. на мерседес W210 1996г.в. при повороте ключа в замке зажигания не загорается табло и не работает бензонасос, радио включается и аккумулятор заряжен.
Реле и предохранитель бензонасоса находятся возле аккамулятора - под задним сиденьем. Если вытащить реле и перемкнуть контакты 30 и 87 куском проволоки - заработает бензонасос, тем самым убедишься в его исправности. Предохранители все проверь.
Самое печальное что может быть - изоляция подкапотной проводки осыпалась и что-то где-то коротит...
Роман Е200
Отправлено 28 November 2014 - 20:06
Спасибо за помощь!
