Замок не блокирует дверь.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Wolf023
Wolf023
  • Cообщений: 72
    w124 седан
Отправлено 27 November 2014 - 22:40
Доброго всем времени суток камрады! Заранее извиняйте если тема баян, толком просто не нашёл инфы. Трабла в следующем: После замены личинок замков вместе с ручками перестали блокироваться двери с левой стороны брелоком. Поковырялся, покрутил пластиковый шуруп в водительской двери (как я понял регулирует замок, под болтом личинки находится), передняя дверь стала блокироваться, заднюю только вручную. Вообще после установки личинки сами кнопки с левой стороны не погружаются до конца, но заднюю можно погрузить до упора в ручную, а передняя до конца не входит никак, торчит примерно на сантиметр. И ещё - ключ не закрывает водительскую верь, только открывает. До этого личинок в машине рабочих небыло и как признался прошлый хозяин однажды открывал его садовым ножом. Что можно тут сделать, сможет кто подсказать? Авто w124, замки обычные, стоит (пока) беспонтовая сигналка с пультом. Спасибо заранее!
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 28 November 2014 - 07:28
или личинку вставил не в среднем положении замка, либо вставил ты её вверх ногами. А личинка часом не от правой двери ? либо когда ковыряли ножом свернули механизм.
Сообщение отредактировал Сим: 28 November 2014 - 07:30
#3 ОФФЛАЙН   Wolf023
Wolf023
  • Cообщений: 72
    w124 седан
Отправлено 28 November 2014 - 19:30
Крутил и так и эдак, вроде правильно установил. Что примечательно - кнопка водительской двери не опускается теперь до упора даже без личинки. Но главное дверь блокрует. Поковырялся немного сегодня - аллилуйя, двери теперь блокируются. Остался только косяк с торчащей на сантиметр кнопкой водительсой двери. Если не получиться сделать, закажу потом просто механизм весь как сигналку путёвую ставить буду. Кста, о личинках - вроде не нпутал, на правой буква R, на левой соответственно L/
Сообщение отредактировал Wolf023: 28 November 2014 - 19:31
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 28 November 2014 - 19:50
кнопка накручиваетса на шток-как на жигулях, мож просто не закрутил до упора. Или шток короче ищи. Он легко меняетса-там другом конце крючок который втыкаетса в пластиковую втулку и зажимаетса скобочкой. Надо правда обшивку снимать.
Сообщение отредактировал Сим: 28 November 2014 - 19:52
#5 ОФФЛАЙН   Wolf023
Wolf023
  • Cообщений: 72
    w124 седан
Отправлено 28 November 2014 - 20:17
Всё понял, спасибо большое. Обшивку снимаю без труда, залезу на досуге.
