Вопрос к знатокам .Имею блок 602.982 и головку блока 602. 962. Вопрос, если в блоке поменять поршня на 89.0 под форкамеру http://motorzona.ru/...asp?tech-info=1
и накрыть этой головкой буде ли это работать? ТНВД поставить от 602.962 и подстроить подачу. Спасибо.
Можно ли голову от 602.962 прикрутить на 602.980
Отправлено 28 November 2014 - 10:25
Отправлено 28 November 2014 - 21:14
Как-то была такая тема... человек писал, что ещё надо менять ТНВД, что тянет за собой замену муфты привода и что-то немного придётся фрезеровать - уже точно не помню.
Сделать можно, но объём работы предстоит колоссальный, так что это оправдано только при наличии халявных запчастей и/или свободного доступа к конкретной мастерской, где смогут произвести такие доработки.
W123 240D - продан
Отправлено 28 November 2014 - 21:25
Спасибо, тогда не буду заморачиваться.Как-то была такая тема... человек писал, что ещё надо менять ТНВД, что тянет за собой замену муфты привода и что-то немного придётся фрезеровать - уже точно не помню.
