Сел в машину.грею свечи.чет долго греются,ну подумал холодно.гаснит огонек пытаюсь завести хренушки не схватывает.хочу еще раз прогреть а все.сказал что греться больше не хочу)))) Свечи менял в сентябре. Ом 615.940 76 год
Опять свечи?
Отправлено 28 November 2014 - 10:44
Отправлено 28 November 2014 - 11:02
слушай, у меня такие же симптомы были, оказалась свеча накаливания замкнула, реле не срабатывало, я даже рэле другое купил! свечи установил месяц назад! Если очень хочешь завести, есть старый дедовский способ: факел, берёшь длинную жесткую проволоку и тряпку, наматываешь тряпку на проволоку, обливаешь салярой и поджигаешь, далее в воздухан и крутишь стартером, тёплый воздух попадает внутрь, саляра греется и машина запускается! Правда я так не делал, но видел как мой батя вольво 740 дизельную заводил факелом
Отправлено 28 November 2014 - 11:04
Один тут так машину чуть не спалил.
Велик colnago
Отправлено 28 November 2014 - 11:40
а свеча замкнула и что делал?новые?или что?а по поводу огонька мне кажется моя машина будет полыхать как тот очаг,у меня то воздушный фильтр масляный))
Сообщение отредактировал dunkelya: 28 November 2014 - 11:41
Отправлено 28 November 2014 - 17:03
Сними фишку с реле и посмотри если на контактах реле,которые на свечи идут напруга при повороте ключа,если есть на всех то копай в сторону свечейа свеча замкнула и что делал?новые?или что?а по поводу огонька мне кажется моя машина будет полыхать как тот очаг,у меня то воздушный фильтр масляный))
Сообщение отредактировал Sergey.V: 28 November 2014 - 17:04
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 28 November 2014 - 23:00
у меня они вкдючаются ручкой(старая система) или даже всё равно пойдет напруга если ключ повернуть?Сними фишку с реле и посмотри если на контактах реле,которые на свечи идут напруга при повороте ключа,если есть на всех то копай в сторону свечей
и еще аткой вопрос а что если эфир брызгнуть? мне хотя бы завелась и до дома доехать а то перед работой стоит она)
Отправлено 28 November 2014 - 23:04
Толкни или дёрни))
W124 E300D МКПП ОМ606.910
Отправлено 28 November 2014 - 23:35
[quote name='MAFIA124' date='28.11.2014, 23:04' post='2043157']
Толкни или дёрни))
окай)))
толкать не удобно перед мордой машины рельсы)))))
ну так что на счет эфира?получится без свечей?
Отправлено 29 November 2014 - 12:30
Не надо эфир.
Велик colnago
Отправлено 29 November 2014 - 14:11
хорошо,а не подскажешь.как завести что бы до дома доехать что бы под окнами можно чиниться а не ездить 40 минут до работы)
Отправлено 29 November 2014 - 14:20
С буксира, выпихать, вырулить куда-нибудь от тоих рельсов и дёрнуть.
Да и свечи, как я понял, у тебя петельковые, запитаны последовательно. Одна сгорит - не работают все. Поэтому кинь на будущее в бардачёк запасную, хоть петельковые свечи и надёжные, но схема подключения косячная.
Велик colnago
Отправлено 29 November 2014 - 14:27
ага спасибо,а как понять которая сгорела? вроде выкрутил посмотрел все нормальные.С буксира, выпихать, вырулить куда-нибудь от тоих рельсов и дёрнуть.
Отправлено 29 November 2014 - 14:34
Сопротивление померь.
Велик colnago
Отправлено 29 November 2014 - 14:35
Или собери всю эту байду с проволочками и кинь всё на аккумулятор, может не в свечах дело.
Велик colnago
Отправлено 29 November 2014 - 17:02
а вот такой вариант если от аккумулятора на прямую кинуть провод до как ты выразился конструкции из проволочек.свечи начнут греться?хотя бы пару?Или собери всю эту байду с проволочками и кинь всё на аккумулятор, может не в свечах дело.
Отправлено 29 November 2014 - 17:14
Да.а вот такой вариант если от аккумулятора на прямую кинуть провод до как ты выразился конструкции из проволочек.свечи начнут греться?хотя бы пару?
Отправлено 29 November 2014 - 17:47
Если хоть одна сгоревшая не начнут.
Велик colnago
#18
Отправлено 29 November 2014 - 19:49
Надо открутить питающую железку со свечей и тестером просто проверить все свечи. Делов на пол часа. Свечи эти дешёвые, заменить не исправную и ездить.
#19
Отправлено 01 December 2014 - 13:06
Все выходные протанцевал во круг машины, свечи вкрутил, пашут! однако болевар не заводиться, устроил ему баню, с двух сторон двигателя поставил газовые балончики, поджёг, с верху накрыл пледом, догнал температуру примерно до +10 под капотом, так и не завёл!
, думаю саляра чтоли хреновая! в систему топливо поступает, в форсунки тоже, однако не заводиться!!! думаю что саляра всётаки, т.к. в прошлые выхи ездил нормально, вечером перед тем как поставить влил туда литров 15 а на утро не завёл!
#20
Отправлено 01 December 2014 - 16:47
свечи куплены,завтра отпишусь где че))
пусть запасные будут.вопрос такой еще назрел,а как глуюоко должна свеча закручиваться?когдя я закручиваю у меня 1-2 витка резьбы еще остается просто.дальше надо с чудовищной силой попытаться их впихнуть
