Уже второй раз пробивает катушку зажигания.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 28 November 2014 - 11:46
Уважаемые Мерсоводы,не могу понять в чём дело,подскажите. Второй раз меняю катушку,сначала стояла родная мерсовская,её пробило,в темноте заметил искрение аж в 4ёх местах на корпус автомобиля.Не мог завести,после шевеления завёл,но троило ужасно,то что не ке это однозначно,так как всё отстроено и поменяно, поменял на 8шную,проездил 2 месяца и опять такая же беда. В чём может быть дело?
E230,W124,KE-Jetronik
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 November 2014 - 15:38
Есть смысл проверить бегунок , крышку , ну и провода тестером , везде должно быть в пределах 1 ком, уголек в крышке нормально ходит? Зазор на свечах в норме? В общем то родной катухе может уже время пришло, у 8 катух сопротивление обмоток немного другое , поэтому долго работать с мерсовским коммутатором......энто как повезет , удачи!
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 November 2014 - 15:40
Глюк нета, сори , два раза отправил, :redface:
Сообщение отредактировал zsz: 28 November 2014 - 15:44
#4 ОФФЛАЙН   Gapon
Gapon
  • Cообщений: 13
    A160 W168
Отправлено 28 November 2014 - 15:46
Провода скорее всего. Большое сопротивление, вот и шьёт где только можно.
WDB 12312010329641 200D 82г. белый
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 November 2014 - 16:14
не стоит ваз катушку ставить,лучше купи мерсовую,они недорогие
#6 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 28 November 2014 - 19:44
А номерок не можешь подсказать?а то в мерсовском магазетмне минимум за 2500 предлагают(
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 November 2014 - 00:37
Patron PCI1050 -678,15р.,TSN 1.2.83-500р и т.д
больше двух дюжин поставил,все работают нормально,у самого такая стоит,правда продукт TSN пропал из продаж сейчас
Сообщение отредактировал davidson: 29 November 2014 - 00:41
#8 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 29 November 2014 - 13:31
Спасибо большое,пойду заказывать) и провода заодно поменяю)) Отпишу,помогло или нет
#9 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 30 November 2014 - 15:10
Жигулёвская катушка в принципе гуано. Ну и не забывайте - срок службы ВВ проводов ТРИ года. Потом замена. Плюс всякие бегунки-крышечки и прочая веселуха старых бензомоторов - постоянный контроль. А то у многих в трамблёрах мокрицы ползают, а люди хотят, чтобы мотор хорошо работал.
Кстати, есть ещё всякая автохимия, которая помогает от пробоя ВВ части. Можно попробовать и её применить. Был вынужден опробовать такую фигню на УАЗе в охотохозяйстве брата. У УАЗа, видимо, в принципе всегда пробивает провода, а мне это как-то не очень нравилось. Запчастей хороших на УАЗ, похоже, тоже не существует. Вот и пришлось пшиколками обходиться. Удивительно, но помогло.
Сообщение отредактировал Sa300d: 30 November 2014 - 15:13
#10 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 30 November 2014 - 17:12
откуда такая инфа или такой срок для современных проводов?
на моем м.123 уже 36 лет ВВ провода трудятся.
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 November 2014 - 18:07
у меня 5 лет комплект BERU стоит,нормуль
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 November 2014 - 18:14
Не путай Божий дар с глазуньей . Оригинальные детали старых двигателей имею огромный ресурс . Не в пример нашим .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 01 December 2014 - 12:03
коммутатор родной стоит ?причина в нем или масса двигателя плохая или очень неродные свечи .
#14 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 02 December 2014 - 13:05
Коммутатор родной,свечи нормальные стоят,придёт катушка родная скоро и провода,поменяю и погляжу,а 8ная катушка строит ,уже 3 поставил)ездить надо , потихоньку вот и езду. Но подозреваю ,что и бугунок с крышкой бы поменять надо,а то после дождя или сырости потери внутри всё.
#15 ОФФЛАЙН   muxaster
muxaster
  • Cообщений: 58
Отправлено 03 December 2014 - 00:41
у меня родные ВВ провода (26 лет)
трясло двиг, было дело, менял провода на новые ставало хуже, вернул свои обратно, чуть лучше
поменял свечи, лучше, потом опять хуже
поменял крышку трамблера и бегунок, стало лучше, потом опять тряска
поменял катушку на бу, родную мерсовскую, тряску как рукой сняло, уже и забыл как это было
#16 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 03 December 2014 - 19:48
Поменяю катушку и погляжу) спасибо
#17 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
#18 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 03 December 2014 - 22:05
Катушки от Вазов корректно работать не будут из-за разных временных тока отсечки, создаваемых коммутаторами и соответственно разные индуктивности катушек.
#19 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 04 December 2014 - 10:22
Это я понял,и сопротивление хреновенькое, пробивает частенько.
