116.963 постукивает
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 January 2018 - 22:20
Ну так я думал ты все сразу ввыдернешь, а так толку-то никакого на один любоваться.
Вокруг фаски под сухарь попробуй медную проволоку обмотать , чтобы не провалились клапана и все сними.
И да, а чего именно его выдернул, статоскопом послушал, что именно он стучит?
  • Svetoch это нравится
#42 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 January 2018 - 22:58
На сегодня, game over.
#43 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 22 January 2018 - 13:42
Заменил полностью узел, пружинки, тарелки и т.д., результат нулевой.
#44 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 January 2018 - 13:54
Так на вопрос выше и не ответил.
Только на одном клапане или все на этой стороне?
#45 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 22 January 2018 - 14:23
По очереди убирал бугели, заводил на несколько сек. Гремит узел который ближе к радиатору, выпускной наверное. Речь об одном цилиндре.
Сообщение отредактировал gangik: 22 January 2018 - 14:25
#46 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 23 January 2018 - 09:51
Там на правой голове, ближе к радиатору как раз тупик масляного канала на гидрики. Там оседает очень много грязи. Выкрути оба гидрика первого цилиндра, промой масляный канал, и воткни другие гидрики, может будет какой результат...
#47 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 25 January 2018 - 09:10
Очень даже может быть, я почему-то полагал, что заход масла в этот канал со стороны радиатора, по схеме наглядно видно, что нет. Вопрос, как чистить, тросиком механически или химией, воздухом?
Надо вообще всю сторону разобрать, вход заблокировать и каждый переход от цилиндра к цилиндру проработать.
Спасибо, за версию!
#48 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 January 2018 - 10:27
Какой там промывать?
Если он даже поковыряет, то просто заткнет и так не без того еле писующий канал.
Там ГБЦ снимать надо и уже механическим способом все ковырять, а потом химией.
  • Владимир001 это нравится
#49 ОФФЛАЙН   TRIFAmonster
TRIFAmonster
  • Cообщений: 56
    W201,W126 500SEL
Отправлено 25 January 2018 - 11:08
А цепь проверяли? Такой же стук был, на малых оборотах.
#50 ОФФЛАЙН   bakk
bakk
  • Cообщений: 72
Отправлено 25 January 2018 - 11:14
Вот у меня такая же фигня. Мотор весь откаптален, головы промыты и очищены, нигде не соринки, но в правой башке ближе к радиатору что то постукивает. Поменял для профилактики 4 гидрика на первых двух цилиндрах. Не помогло )) Вытащили шайбы, поменяли местами с другими цилиндрами, стало тише и мягче. Сейчас основное подозрение на эти шайбы, т.к. они у меня с приличной выработкой. Есть сейчас версия промерить все шайбы и заказать все новые. Вопрос не дешевый, и есть опасение - поможет ли ))
#51 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 03 February 2018 - 19:29
По фен шую толщину шайб подбирают приспособой на пред странице http://www.oldmerin....71466&p=2613598
Голову снимать не буду, спасибо, наигрался с резьбами на старых движках.
Не знаю... А какая связь с отключением цилиндра?
#52 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 February 2018 - 21:16
Интересный стук.Особенно смущает реакция на изменение состава смеси.Уж не поршень ли такие стуки издает?Не ,еще раз посмотрел видео,стучит клапан.Но почему на смесь так реагирует?
Сообщение отредактировал janikvovan: 03 February 2018 - 21:22
#53 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 05 February 2018 - 12:41
Да, то же посещали такие мысли на счет поршня или пальца. Пока не до него, подождем тепла.
Сообщение отредактировал gangik: 12 February 2018 - 14:37
#54 ОФФЛАЙН   bakk
bakk
  • Cообщений: 72
Отправлено 07 August 2018 - 16:16
Тепло пришло. Есть новости по стуку?
  • Вадим Валериевич это нравится
#55 ОФФЛАЙН   Вадим Валериевич
Вадим Валериевич
  • Cообщений: 5
    W126. 116.963
Отправлено 27 September 2018 - 00:06
День добрый. Внимательно слежу за Вашей темой, так как у самого такой же мотор и такие же симптомы. Потише конечно, но очень похоже. И так же пропадает выше 1100-1200 оборотов. А вы не предполагали износ направляющих клапанов?
Рылся в инете и набрел на такую статью. Мотор жигулевский но проблема с симптомами точь в точь как у нас с Вами.
Цитата:
3.2 Стук направляющих втулок клапанов
Под «стуком направляющих втулок клапанов» понимается стук клапана о седло и о направляющую втулку из-за значимого радиального смещения клапана в момент посадки в седло. Смещение становится значимым при износе направляющей втулки выпускного или впускного клапана до зазора «втулка-клапан» более 0, 3 мм. Стук стабильно проявляется при частоте вращения коленчатого вала от 800 до 1000 об/мин-1 в виде постоянного металлического стука, напоминающего «стук клапанов». Отличается от «стука клапанов» наличием периодов уменьшения или полного исчезновения стука при плавном изменении частоты вращения от 1200 до 2000 мин-1.
При комплектации плоским толкателем или при износе сферы толкателя (пятно контакта от 5 до 8 мм) стук проявляется при частоте вращения от 800 до 900 мин-1 и имеет «плавающий» характер. Плавающий характер стука объясняется различным нагружением торца клапана в момент вращения толкателя в направляющей и, соответственно, возникновением различных опрокидывающих моментов на клапан со стороны толкателя, определяющих посадку клапана в седло.
Стук прослушивается на ГЦ в зонах, близких к седлу клапана. При прогреве двигателя усиливается. Интенсивность стука зависит от следующих факторов:
― величины износа направляющей втулки клапана;
― величины зазора между толкателем и направляющей толкателя;
― отклонений от круглости толкателя и направляющей толкателя;
― величины неперпендикулярности торца клапана;
― точности изготовления и величины износа сферы толкателя;
― величины несоосности направляющей втулки и седла клапана;
― величины несоосности направляющей втулки и направляющей толкателя;
― величины неперпендикулярности и непараллельности торцев внутренней и наружной пружин клапанов и их взаимного расположения;
― деформации направляющей толкателя;
― формы износа направляющей втулки клапана;
― величины зазора между затылком кулачка и регулировочной шайбой.
При условии отсутствия опрокидывающего момента на клапан со стороны толкателя «стук направляющей втулки» может не проявиться и при зазоре «втулка-клапан» более 0,3 мм. При зазоре «втулка-клапан» более 0,3 мм стук устраняется заменой направляющих втулок или головки цилиндров. При наличии износа сферы толкателя в некоторых случаях стук устраняется подбором толкателя, обеспечивающего
минимальный зазор в направляющей и со сферой, соответствующей КД.
Ссылка:
http://motorhelp.ru/...-mehanizma.html
#56 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 05 January 2019 - 15:10
Всем привет. Чтот тишина по теме. Автор есть решение проблемы?
#57 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 05 January 2019 - 19:20
Приветствую, уважаемых мерсоводов.
Просьба, послушайте по видео, что может постукивать? Заменил с такого же мотора распредвалы, компенсаторы, бугеля, шайбы. Стук как был до ремонта, так и остался, в одной поре, в одном месте, пока не прогрессирует.
Есть странность, при небольшом обогащении смеси, стук исчезает. Ставлю в норму опять стучит... Что это, может клапан?
Стучит только на холостых! На оборотах выше 1000, а так же на ходу- все тихо.
Похоже стук пальца. В головке шатуна.
#58 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 06 January 2019 - 00:39
ни разу не видел такого на мерсомоторах...
#59 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 06 January 2019 - 12:36
У меня на 110-м такое было.На 6-м цилиндре. Определил просто. В слитом масле-латунь.
#60 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 06 January 2019 - 12:43
А я могу гордиться тем, что видел такое. На 617 и 115 моторах. Глаза у меня при этом аж размер и форму поменяли. :shock:
Касаемо цветмета в масле- её чешуйки чаще всего появляются при критических износах вкладышей. На старых мб- вкладыши триметаллические, сталебронзобаббитные. Когда всё уже совсем плохо- частицы бронзового слоя выкрашивается и будучи протиснутым между шейкой вала и остатками вкладыша приобретают форму чешуек.
Сообщение отредактировал gazovod: 06 January 2019 - 12:45
Разбирается W201 2.6
