Начал систематически закипать. Заменил термостат. И теперь в раздумьях. Прогрел на 1100-1200 об\мин. радиатор сверху теплый, снизу холодный. Покатался 4-5 км. Радиатор сверху горячий. К середине еле теплый. снизу холодный. в расширительном не добавилось. не булькатит. На холостых теперь показывает как "красная линия" (иногда чуть выше но до линии не доходит), на ходу как "зеленая линия" за бортом +1. Таких показателей даже летом не было. Это нормально или что то не так?
Температура OM615
Отправлено 28 November 2014 - 21:57
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб ![]()
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
Отправлено 28 November 2014 - 22:06
Что-то не так.
Велик colnago
Отправлено 28 November 2014 - 22:16
Спасибо за исчерпывающий ответ! А если серьезно. что может быть? Куда смотреть?
Отправлено 28 November 2014 - 23:00
Щупай нижний патрубок. Термостат открываетсЯ в 80-87 (смотря какой стоит) при такой температуре должен открыться. Если патрубок нижний еле теплый. То видимо не открываеться как положеноСпасибо за исчерпывающий ответ! А если серьезно. что может быть? Куда смотреть?
Отправлено 28 November 2014 - 23:30
Трубка которая должна стоять здесь важная? Может термостат бракованный?! Так о трубке. Зачем она нужна?
Сообщение отредактировал green_gena_p: 28 November 2014 - 23:37
Отправлено 28 November 2014 - 23:55
проверил два термостата (meyle ставился после капиталки потому что все ставилось новое Wahler стоял до) термопара кажет. начало открытия где то 80-81. полное открытие 95-97 градусов. оба похоже работают. открывается на 9 мм. Вот как то так.
Завтра вытащу новый термостат. тоже испытаю.
Отправлено 29 November 2014 - 00:08
Трубка, болтики, шайбочки - febi 08665. Нужна для развоздушивания помпы. На температуру почти не влияет.
Велик colnago
Отправлено 29 November 2014 - 00:19
за номерок спасибо. На схемах не мог найти. мотор у меня по вину не тот. должен 615.94* а стоит 615.913 (фильтр масла снизу мотора под ТНВД). как на w115. Какие еще предположения? прокладка (попала под подозрения) менялась 600 км назад. хотя можно было и не менять. после капиталки чуть больше 20 тысяч проехал. голова драилась осматривалась при замене прокладки. подозрений не вызвала. в радиаторе не пузыриться.
Отправлено 29 November 2014 - 12:33
Термостат нормальный поставь, бехер или вахлер. Мне больше с бехером везёт и то не всегда.
Велик colnago
Отправлено 29 November 2014 - 16:52
А почему все на термостат набросились? У меня к примеру была беда очень похожая, даже практически закипал на месте, на ходу температура снижалась, но не так быстро. А виной всему оказался забитый "временем" радиатор. А система охлаждения что на дизеле или на бензинке примерно одинаковая.
Отправлено 29 November 2014 - 16:57
Потому что термостат дешевле радиатора, потом на очереди конечно радиатор.
Велик colnago
Отправлено 29 November 2014 - 17:30
Так вроде автор пишет что проверял термостат, который стоял у него на авто?
Отправлено 29 November 2014 - 17:46
Как я понял, он проверял каких-то два левых термостата, а тот, что в моторе ещё не проверял.
Велик colnago
Отправлено 29 November 2014 - 18:07
отвечаю на все вопросы. сейчас стоит новый Wahler на 80 градусов. до этого стоял тоже Wahler (с ним купил авто) и Meyle (ставил когда капиталил мотор). их как раз и проверил. на meyle закипал 100%. но в кастрюле открывается вовремя. Что касается радиатора. Купил мурза 6 лет назад с уже установленным волговским радиатором (от 402 мотора). и проблем с ним не было. когда капиталил мотор то мне открывали радиатор (распаивали) чистили мыли обратно запаивали. после этого год от ездил. Так что думаю что не радиатор.
Отправлено 29 November 2014 - 21:27
А в салоне ташкент?
Отправлено 29 November 2014 - 21:35
Не оригинальный радиатор стоит дешевле волговского. У меня мой ОМ 602 с новым радиатором вааще не нагревается, зараза.
Кстати, мой друг сейчас тоже имеет подобный головняк с термостатами. Неужели так много хреновых термостатов???
Сообщение отредактировал Sa300d: 29 November 2014 - 21:37
Отправлено 30 November 2014 - 09:41
Это нужно говорить бывшему хозяину. он что бы его поставить поприваривал там уголки и всякую чушь. родной не встанет. я хотел. На счет ташкента. в салоне при минус 15 езжу в свитере. только на холостых печки не хватало. в этом году поставил доппомпу после крана. будем проверять.
#18
Отправлено 30 November 2014 - 11:55
Раз в салоне тепло, то уже можно предположить что помпа тосол гоняет, значит или термостат или радиатор, раз вы говорите что нижний шланг с основного радиатора теплый.
#19
Отправлено 30 November 2014 - 12:35
Что в системе залито?И пррверить бы тебе датчик температуры суя по твоим сообщения система рабоиает исправно,стрелка может и чуть врать
Ну и рабочая буханочка!
#20
Отправлено 30 November 2014 - 13:00
а пробка на радиаторе в порядке?создает давление в системе?закипать должно после 120 градусов, а так как вы показываете - это рабочая температура полностью открытого термостата 97 градусов,если бы мотор был 601 то температура нормальная рабочая(летом), на 615-617 обычно редко подымается выше 85-90 думаю из-за вискомуфты
Сообщение отредактировал alex37: 30 November 2014 - 13:01
