Горят все датчики на приборке
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   FARAONSJ
FARAONSJ
  • Cообщений: 86
    W124, W124, W140.
Отправлено 29 November 2014 - 11:45
Привет мерсоводам, история такая на днях загорелись лампы на приборке, поменял щетки на генераторе после чего начали гороеть лампы на приборке только тускло(заряда, уровни жидкостей). подумал что где-то кз перебрал снова полностью генеатор но нечего не изменилось вчем может быть проблема? Может генератору пришел каюк? И после нажития педали аксилератора после 3тыщ загоряется ABS SRS ламбы и перестают работать эти фукции.Изображение Mercedes Benz E300 4MATIC m103
Сообщение отредактировал FARAONSJ: 29 November 2014 - 14:04
w124 E260 1986 черный.
w124 E300 4Matic 1995 черный.
w140 S420E 1992 серый.
w210 E50 AMG 1996 серебро.
w124 E60 AMG 1995 черный
#2 ОФФЛАЙН   merin1976
merin1976
  • Cообщений: 10
    w124 е36 е70 3.0
Отправлено 29 November 2014 - 19:07
к генераторщикам едь у меня было так давненько проблема там
#3 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 29 November 2014 - 20:00
по ходу диод пробило в генераторе
#4 ОФФЛАЙН   Mixa743
Mixa743
  • Cообщений: 52
    W124, 200/250D, 1991
Отправлено 29 November 2014 - 20:34
Напряжение какое на холостых оборотах с нагрузкой и без? От оборотов яркость ламп меняется? У меня такая же проблема, притом заряд идет, диоды распаивал - все целые и иногда лампы гаснут.
W124 250D 91г
#5 ОФФЛАЙН   FARAONSJ
FARAONSJ
  • Cообщений: 86
    W124, W124, W140.
Отправлено 29 November 2014 - 21:34
Без нагрузки 12 вольт, при нажатии на педаль 12.33
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 29 November 2014 - 21:44
Это вольтаж АКБ ,гена неисправен.
#7 ОФФЛАЙН   FARAONSJ
FARAONSJ
  • Cообщений: 86
    W124, W124, W140.
Отправлено 29 November 2014 - 22:10
Да АКБ вообще новый.
#8 ОФФЛАЙН   FARAONSJ
FARAONSJ
  • Cообщений: 86
    W124, W124, W140.
Отправлено 29 November 2014 - 22:11
бывет даже вообще меньше выдает
