незнал куда разместить, в тюнинг думаю правельней, меня давно напрягает слабая скорость своего стартера на 111 моторе, как то не впечатляет звук... даже после кап ремонта стал по прикольней звучать но не то, и мне всегда нравилась скорость и вообще звук стартеров с шетицилиндровых моторов 103 104, кто знает без проблем ли встанет стартер со 104 мотора на 111й ? и не убьет ли что нибудь потом ? еще слышал что самый мощьняцкий стартер будет с дизельной машины 603 мотор например... експерементировал так кто нибудь ?? у кого есть ответы, результаты какие ?)))
стартер от 104 на 111
Отправлено 30 November 2014 - 14:29
чё не кто не вкурсе чтоли ?)) как так
потом сам значит отпишусь...
Отправлено 30 November 2014 - 18:53
на дизель от 103 встает и даже крутит зимой
, но явно на пределе
дизельный -2.2кВт (самый "толстый") 10 зубов на бендиксе
103 - 1.6кВт (длина та же, тоньше) 10 зубов на бендиксе
111 - 1.2кВт (еще короче) 9 зубов на бендиксе
по габаритам, что бы влез
завтра если успею - фотки 2.2 и 1.6 на 111 блоке
Сообщение отредактировал Демьян: 30 November 2014 - 19:12
Отправлено 30 November 2014 - 20:33
всмысле есть фото где это реализовано? но как я понял что количиство зубов на бендиксе то разное !!! разве это не имеет значение и он встанет ???на дизель от 103 встает и даже крутит зимой
Отправлено 12 January 2015 - 18:27
Я себе на w210 с 111 мотором ставил стартер от 124 с ом601 дизель все стало ка родное.блин прикольно!!! звук наверно вообще нормальный !! надо начинать искать значит...
Отправлено 20 March 2015 - 19:28
Воткнуто! теперь бодро заводит, скоростью и звуком прям очень доволен!
Отправлено 21 April 2015 - 20:36
добрый вечер люди помогите очень прошу мерс С180 w202 как снять стартер?? нижний болт открутил верхний пытыюсь но ни как думаю получится .НО. не снимая колектора я вытащу его с низу или нет?незнал куда разместить, в тюнинг думаю правельней, меня давно напрягает слабая скорость своего стартера на 111 моторе, как то не впечатляет звук... даже после кап ремонта стал по прикольней звучать но не то, и мне всегда нравилась скорость и вообще звук стартеров с шетицилиндровых моторов 103 104, кто знает без проблем ли встанет стартер со 104 мотора на 111й ? и не убьет ли что нибудь потом ? еще слышал что самый мощьняцкий стартер будет с дизельной машины 603 мотор например... експерементировал так кто нибудь ?? у кого есть ответы, результаты какие ?)))
Отправлено 21 April 2015 - 21:41
верхний откручивай либо кривым ключом либо карданом .все снизудобрый вечер люди помогите очень прошу мерс С180 w202 как снять стартер?? нижний болт открутил верхний пытыюсь но ни как думаю получится .НО. не снимая колектора я вытащу его с низу или нет?
Отправлено 21 April 2015 - 21:50
выйдетвытащу его с низу или нет
"плюс" от кузова открути, под пластиковой заглушкой - так удобней
Отправлено 23 April 2015 - 17:28
а провод плюсовой не греется на более мощном стартере?
Отправлено 26 April 2015 - 22:02
а он другой чтоли ?))) ты по номеру детали у жгута посмотри применяемость... да и с таким стартером схватывает даже быстрей, минут 5 беспередыху покрути может и у тебя нагреется...а провод плюсовой не греется на более мощном стартере?
себе на 104 потом от дизелька подмучу )))
Сообщение отредактировал m203: 26 April 2015 - 22:05
