глохнет при заводе на холоде
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 30 November 2014 - 00:50
С зимы заметил, что плохо заводится по холоду, точнее схватывается сразу но глохнет.
такое ощущение, что дросель не обогощает смесь, а оставляет обычный режим для прогрева..
обороты иногда прыгают на 1100, но потом обратно снижаются к 700-та....
Для надежного завода с первого раза приходится чуть подгазовывать, когда стрелка тахометра падает
в нули, либо немного прогазоваться с минутку - дальше всё четко
Что не так? есть какой-то датчик или мож с программой надо подшаманить - старичек уже w140 92гв, LH (дорест)
п.с. датчик который на комп - менял, не оригинал, но на него грешу меньше всего.
п.п.с как прогреется - едет отлично, проблем вообще никаких ни хх, ни по мощности.
Сообщение отредактировал x124xx: 30 November 2014 - 01:00
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#2 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 19 December 2014 - 17:20
у меня также , замучался уже, незнаю че делать в гараже в тепле стоит нормально если поночует на улице то все жопа не завести
w126, M103, 260se, K-Jet, акпп, г.в н/у.
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#3 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 20 December 2014 - 19:05
смотреть датчик температуры двигателя, который на мозг, и проводку к нему. Еще датчик температуры всасываемого воздуха, но это для HFM
Сообщение отредактировал Said_sl: 20 December 2014 - 19:06
#4 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 19 March 2015 - 09:43
я его и менял - походу надо было оригинал брать, либо как мне потом показалось проблема если насос хапнет воздуха.
в любом случае - всю весну завожусь очень хорошо, посмотрим как дальше будет.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#5 ОФФЛАЙН   Sergey 575575
Sergey 575575
  • Cообщений: 38
    w210 1998
Отправлено 30 March 2015 - 19:59
Датчик на помпе с круглой фишкой замени и все .
#6 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 06 April 2015 - 22:21
+1
