Еще раз про гидроподвеску s124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   makvichi
makvichi
  • Cообщений: 81
    s124 e220 95'
Отправлено 30 November 2014 - 03:14
Не так давно стал владельцем мечты детства, е220 s124 1995г.
На авто сейчас стоят обычные амортизаторы.
Меняли их по легенде(я в нее склонен верить) из за того, что дала слабину трубка в системе.
Мне с машиной достались только снятые гидростойки.
Хочу восстановить в сток подвеску, но есть ряд вопросов, на которые я должен знать ответы на этом пути.)
1) Крутил в руках гидростойки, смутило, что ход у одной равномерный, у второй есть некие "заедания" примерно по середине хода штока (я могу подозревать что там корозия, хотя может это кокс какой или еще что то... Как понимаю, если это корозия, то стойке будет плохо, если поставить ее, при инсталяции подвески..) Нуждается ли стойка в экспериментах или пора ей на выброс?
2) На сколько я вычитал и понял, на m111 контур гидры идет через насос ГУР, и если нет в контуре жижи, то сальнику приходит конец. Вопрос заключается в том, что есть ли ремкомплекты ГУР или нужно искать новый?
3) Я понимаю, что не феншуй, но был ли опыт использования шлангов и трубок высокого давления изготовленных в частных предприятиях(Профессиональных, которые занимаются производством таковых)
4) Как диагностировать аккумуляторы?
Надеюсь подскажете и соберется вся картина...
Спасибо!)
#2 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
    s124 2,5turbo 1992г. 5-МКПП
Отправлено 30 November 2014 - 09:11
Спасибо!)
1. Заеданий в ходе работы аммортизатора быть не должно это точно. Если есть коррозия, возможно потечет. Лучше сразу поискать вариант замены. Больное место это шаровые снизу мортера. Если они разбиты - будут стучать на ямках. Новые мортеры стоят в районе 200$ за штуку, но могу ошибаться. Я брал б/у комплект с одной машины оттуда.
2. Ремкомплекты гидроусилителя продаются, главное выбрать правильный. Номер не подскажу. У меня тоже насос системы подкачки год без масла работал, и до меня хрен знает сколько - все нормал, сальник держит отлично. Хотя, может у меня единичныый случай?)))
3. Я делал шланг от насоса к металлической трубке подачи масла. Соединяются они под капотом недалеко от аккумулятора (у меня движок 602.962, на других место соединения возможно отличается). Просто перевальцевали новый шланг высокого давления на родные штуцера. Трубки подачи и обратки ставил медные 8мм, купил развальцовку и сам по месту делал. Металлические трубки от аккумуляторов к мортерам тоже делают без проблем. Главное принести образец, как гнуть. Стоит в районе 70$ за 2 трубки в Минске.
4. Аккумуляторы косвенно диагностируются очень просто. Берем не острый штырь и вставляем внутрь аккумулятора. Если вошел на глубину 4-5см и уперся во что-то упругое, но податливое(это мембрана аккума) - все скорее всего ок. Если вошел на всю глубину - такой аккум работать не будет. Толком проверить можно поставив и проехав.)) Смотри болты под шестигранник на аккумах. Бывает крепко закисают. Новые аккумы febi стоят в районе 100$ за шт.
5. Есть еще кран, который часто не держит давление. При плохо работающем кране машина будет оппускаться в незаведенном состоянии. На кране есть штуцера подачи обратки и выходы на мортеры, есть штуцер развоздушки системы. Если перепутать подачу с обраткой - машина не поднимется, и подвеска работать не будет. Развоздушивать нужно залив масло и загрузив в багажник килограмм побольше веса. Говорят, новый кран стоит дорого, проще взять с разборки.
6. Масло в систему нужно с маркировкой Zh-m. Я покупал febi, по объему не скажу. Если все нормально - 2л. думаю хватит. Стоит в районе 7$ за литр.
7. Нижние рычаги задней подвески седана и универсала отличаются местом крепления аммортизатора.
Система на самом деле не сложная, если ставить все новое. С б/ушкой возможны нюансы...)) Если сейчас стоят колхозные аммортизаторы выше обычных - элементарно может порвать кузов в районе крепления штока(задние подкрылки).
Сообщение отредактировал Maksimachka: 30 November 2014 - 17:55
  • aspilot61 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   makvichi
makvichi
  • Cообщений: 81
    s124 e220 95'
Отправлено 03 December 2014 - 16:37
Спасибо за ответ!
А медь нормально держит давление? читал что давление в системе доходит до 160 бар ... может что то путаю..
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 03 December 2014 - 16:41
пускаться может не только из за крана, но и из за гидроблока
рабочее давление 30-35бар
проверять манометром
#5 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 03 December 2014 - 16:47
в общеизвестном интернет магазине стойки сакс в районе 10одна,гидроаккумуляторы не помню, не в Адлере взяли авто?черный был в продажес с амортами от газели))
#6 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 03 December 2014 - 16:49
Спасибо за ответ!
все таки наверное это давление в ТНВД))
#7 ОФФЛАЙН   makvichi
makvichi
  • Cообщений: 81
    s124 e220 95'
Отправлено 03 December 2014 - 17:13
Нет, купил в Москве, цвет серебро, у человека с ником Dem1k . 10тыс р? или 10 у.е.? :redface:
#8 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 03 December 2014 - 17:34
:biggrin: т.руб
#9 ОФФЛАЙН   makvichi
makvichi
  • Cообщений: 81
    s124 e220 95'
Отправлено 24 December 2015 - 05:46
В итоге все запчасти собрал, поехал устанавливать, но как оказалось, не хватает трубки от одной груши до крана, ну да не проблема.. Больше вопросов вызвала сама система трубок, так как она отличается от картинки.
Машина у меня с АСД, и все подключено через клапан АСД.. все правильно? мне не о чем беспокоиться? В бачек за левой фарой приходят 2 линии, на заведенной машине откручивал, смотрел на наличие циркуляции, в итоге циркулирует только одна трубка, это ок?)) АСД работает, если что.
#10 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 31 December 2015 - 11:15
Все правильно, насос качает давление в гидравлический блок ASD и уже из него давление подается на кран гидроподкачки. На бачек идут две обратки: одна из гидроблока ASD, вторая от крана.
Давление в ненагруженной системе в состоянии покое 30-36 атмосфер. Но давление в верхнем положении краника (наполнение) минимум 133 бара. Медные трубки легко выдерживают такое давление. В тормозной системе давления выше и медь широко официально используется.
Аккуратно с экспериментами. Если заглушить обратку (например, перепутать трубки), то насос создаст значительно большее давление и порвет любые трубки, и стальные и медные не важно.
я на Drive2.ru
