Троит на скорости, стреляет
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   gomer264
gomer264
  • Cообщений: 1
    W124, 230E, 1989
Отправлено 30 November 2014 - 14:10
Доброго времени суток! на днях приключился такой казус. на холодную авто заводится без проблем, пока греется обороты не плавают, стоит нажать на газ - вся трясется и стреляет, тоже и во время движения, не разгоняется совсем, ощущение будто какой-то цилиндр не работает.. ..поменял провода ВВ, думал в них проблема, нет, свечи - ничего не изменилось(все свечи без нагара и черноты, включая старые, т.е. в норм состоянии) поменял крышку трамблера - абсолютно ничего не поменялось..
Вот не знаю куда смотреть еще о чем думать.. ..и еще если педаль на холостом резко нажать и отпустить, то иногда глохнет
Mercedes-Benz E-class 230E 2.3 m102 4мкпп
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 30 November 2014 - 17:56
Бегунок проверить не помешает ,должон быть 1 ком.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 01 December 2014 - 07:08
проводку на потенциометр проверь-подёргай и покрути, проводок от контакта отгнивает прям в колодке.
