Не едет больше 120км/ч
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 30 November 2014 - 17:54
Всем добрый вечер,народ подскажите машина заводится хорошо ,работает ровно,разгоняется тоже не плохо!но не едет больше 120 начинает как будто дергатся!что это может быть?я слышал про какой то датчик скорости он находится на приборке кому не сложно киньте фото как он выглядет!
Авто W124 м104 2.8 акпп 4х
мотор менял!был 2.3 ке и стояла мкпп
W124 300E
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2014 - 17:59
обычно это звучит так что не едет выше 4000?
смотреть нужно.
на 104-ом моторе должно быть 3 момента:
1. правильная кодировка типа коробки
2. сигнал селектора АКПП (Если АКПП)
3. сигнал скорости...
насколько помню - если первые 2 пункта в норме, то и без сигнала скорости нет проблемы...
#3 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 30 November 2014 - 18:32
смотреть нужно.
извени можешь про первые два пункта рассказать по подробнее?
W124 300E
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2014 - 18:41
кодировка это набор цифр, которые читаются и изменяются сканером в ЭБУ наичная с 94 года..
например для простого 124-ого без АСР\круиза типовые кодировки
000 048 128 - механика
000 050 128 - автомат 722.4
признак селектора - проверяется компом некий флаг что комп видит что ты включил передачу АКПП (он это видит через контакты блокировки стартера в селектора), при этом комп урезает ХХ. т.е. на паркинге ХХ у тебя 700, а на передаче 600.
#5 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 30 November 2014 - 19:05
Про сигнал силектора понял.мотор с круизом а аср нет.еще стоит один бензанасос но давление норм а на ходу не пробовал
W124 300E
#6 ОФФЛАЙН   arman104
arman104
  • Cообщений: 123
Отправлено 01 December 2014 - 12:59
[quote name='124BENZ' date='30.11.2014, 19:05' post='2044348']
[/quoдолжно быть 2 бензонасоса
w124, M104. 3.2 бензин,HFM 1992 г.в. WDB1240281B805627
#7 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 01 December 2014 - 13:18
Не ну то что должно быть два наноса это я знаю.я с одним замерял давление оно в норме.в движение не замерял.
W124 300E
#8 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 04 December 2014 - 01:58
от того и ставятся 2 насоса, при высоких оборотах 1 не справляется.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 December 2014 - 02:21
задний редуктор и приборку под 104й мотор меняли ?
4ая скорость на акп включается ?
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 December 2014 - 02:23
даже на х.ходу , если отключить один насос , движок трясти начинает от нехватки . .
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2014 - 07:45
если отключишь тот насос что второй после бака то ничего не изменится, просто он как лишнее препятствие будет...
#12 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 04 December 2014 - 08:10
Редуктор от 104,а вот приборка хз,взял ее у кого и донора брал,4 скорость есть.залил литров 20 и разогнался спокойно до 140 больше не куда было
W124 300E
#13 ОФФЛАЙН   arman104
arman104
  • Cообщений: 123
Отправлено 08 December 2014 - 08:08
бензонасос соедени попробуй, должно быть лучше тяга
