Описание проблемы находится в видео.Единственное, что не рассказал, это то, что диагностика ошибок не выявляет.Только на горячую изредка 25 и 28 ошибки по лямбде выскакивают.
На что похоже, куда копать, что делать?
Поменял проводку моторную,топливный фильтр и дросель почистил.
Прозвонил фишки на форсы.На одном контакте напряжение АКБ(12В), на втором 4,98.
И так на всех фишках.Это нормально?
Заметил что при глушении трубки идущей на обсорбер от клапана, обороты сбрасываются нормально.Насколько важен обсорбер и можно ли его заглушить?
Могут ли такие симптомы()описанные в шапке быть, из-за того, что насос не выдает нужное давление?
А ещё такой вопрос.Как избавиться от 25 ошибки(подогрев лямбды)?Пробовал менять новую лямбда, прозвонил проводку от неё к ЭБУ.Проводка целая, лямбда заведомо рабочая, но все рано газу дашь, и выскакивает 25 ошибка.
Обороты и тяга на М111 Е200
Отправлено 07 October 2014 - 13:35
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 07 October 2014 - 22:22
автор, а бензин наливать в бак пробовал? когда бак почти сухой она так и будет работать...
да и фильтр в рампе не плохо бы глянуть...
Отправлено 07 October 2014 - 22:36
Для капитана очевидности,в баке 25 литров,а шкала на приборке не работает.автор, а бензин наливать в бак пробовал? когда бак почти сухой она так и будет работать...
Отправлено 07 October 2014 - 22:37
А за фильтр спасибо.Обязательно гляну.
Отправлено 07 October 2014 - 23:27
катализатор?
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 07 October 2014 - 23:47
1. отремонтировать проводку
2. купить новую лямбду
3. вырезать катты, если они там есть еще.
4. помыть заслонку и систему вентиляции картера
5. провести диагностику, не чтение ошибок, а смотреть параметры работы двигателя, по результатам решать дальше.
Много инфы в разделе Электронные системы...., тему туда перенесу.
Отправлено 07 October 2014 - 23:49
Вот тут важная инфа http://www.oldmerin....showtopic=22974
Отправлено 07 October 2014 - 23:50
да и вообще зачем самодеятельностью с пмсом заниматься, проще на сервисе починить.1. отремонтировать проводку
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 08 October 2014 - 00:07
Не знаю, как кому. Сейчас не очень хотят браться за такие машины, разве какой нибудь фанат МБ.
Отправлено 08 October 2014 - 19:30
Проводку пребрал,лябду заменил,дросель и венциляцию картера прочистил.До ближайшей полной диагностики 200 км.А по поводу "катов",разве они могут влиять на нестабильные обороты хх?
Мужики,спасайте!Нет больше мочи так ездить.
Сам не дурень,тачки кручу в гараже и диагностикой занимаюсь(на начальном уровне),но тут тупик.....Городок небольшой,а мерс с 111 мотором и вовсе только у меня.Так что заведомо рабочие части,подкинуть не удастся.
Отправлено 09 October 2014 - 08:47
чем ошибки читал?
Отправлено 09 October 2014 - 19:28
Вашей прогой HfmScan.
Отправлено 09 October 2014 - 20:50
папку логс пожалуйста мне в почту.
Отправлено 09 October 2014 - 20:52
я бы для начала проверил концевик дросселя.заедает тросик, механизм заслонки,или сам концевик барахлит.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 10 October 2014 - 12:02
Сегодня пришлю.папку логс пожалуйста мне в почту.
Отправлено 10 October 2014 - 12:04
На каких контактах проверять концевик?В автодате есть?я бы для начала проверил концевик дросселя.заедает тросик, механизм заслонки,или сам концевик барахлит.
Отправлено 10 October 2014 - 12:30
5-6 контакты разъема дросельки.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 10 October 2014 - 13:31
смотри, сигнал температуры гуляет как хочет, а это вряд ли датчик, скорее контакты.
потом после того как мотор заглох - нуляло вообще до -40*. при этом ошибки нет.
потом я честно говоря видео не глядел (на модеме я), но пока вижу только одно, что мотор откуда-то берет много воздлуха, т.е. на 750 он уходит при закрытом дросселе...
вот ты просто на прогретом возьми - и перекрой ладонью зев дросселя - должен глохнуть, а у тебя видимо будет работать дальше...
потом сними разъемы с ПМС - нет ли там где воды, зеленых контактов, уж как-то гуляет все хорошо, с учетом того что ты написал что отремонтил проводку...
ну и будет время - делай диагнозу нормально, пусть мотор работает минут 10 на ХХ, если у тебя там есть глюк...
и с подогревом разберись, почему-то постоянно лезет эта ошибка...
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 October 2014 - 13:49
Отправлено 24 October 2014 - 13:04
Короче,никто толком ничего не насоветовал.
Отправлено 27 October 2014 - 20:36
Была такая проблемка. Пока колечки не поменял всё не хотела уходить. И вентиляция картера тут ни при чём. Если речь о минусовой температуре за бортом.
Сообщение отредактировал Sadwolf: 27 October 2014 - 20:38
190E/1985г./ VIN:WDB2010241F139161 / двигатель 10292010 2 литра / KE-jetronic / продан с200е/1993/ E 200/1993г./VIN:WDB1240191B964778/ двигатель 111 2литра
