Есть ли у кого наглядно, как менять подушки подрамника?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 16 May 2007 - 08:26
.... или описание как ето делать??? В поиске не нашел(((
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#2 ОФФЛАЙН   ar-chik
ar-chik
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 May 2007 - 09:30
1. Не откручивать сразу все 4 болта подушек(назад попасть тяжело)!!! Все действия удобнее выполнять на эстакаде. На универсале надо снять глушак.
2. Открутили болты 2х опор одной стороны. Поддомкратили эту сторону машины. Засунули мет.распорку(трубка - чуть меньше диаметра верхней части подушки) между задней старой подушкой(верх) и кузовом и выдавили ее вниз, опуская машину с домкрата. Распорку убрать.
3. Для запрессовки новой подушки её и посадочное место вымазывают шампунем, средством для мытья посуды, маслом(есть мнения против масла), мылом , вообщем у кого чё под рукой. Устанавливается на посадочное место насколько можно глубже. Поддомкрачивается эта сторона машины. Между землей и торчащей частью подушки ставится деревяный брус, труба, главное чтобы длинное(машина на эстакаде) и прочное было. Опускается с домкрата эта сторона и новая подушечька на месте.
4. Далее выпресовываем переднюю опору этой стороны. Поддомкрачиваем эту сторону машины как можно выше. Снимаем это колесо, подставляем между балкой(около передней опоры) и кузовом кирпич, башмак, колодку, опять что есть под руками, главное чтобы высотой 10-20 см. Далее подставляем под нижнюю часть передней подушки и землей или эстакадой (у кого как стоит машина)деревяный брус, труба, главное чтобы длинное(машина на эстакаде) и прочное было. Опускаем машину с домкрата, передняя старая подушка вылазит вверх.
5. Для запрессовки новой подушки её и посадочное место вымазывают шампунем, средством для мытья посуды, маслом(есть мнения против масла), мылом , вообщем у кого чё под рукой. Устанавливается на посадочное место насколько можно глубже. Поддомкрачивается эта сторона машины. Между землей(или эстакадой) и балкой(около передней подушки) ставится деревяный брус, труба, главное чтобы длинное(машина на эстакаде) и прочное было. Опускается с домкрата эта сторона и новая передняя подушка на месте. Поддомкрачиваем машину ставим колесо на место. Опускаем с домкрата. Закручиваем болты обеих опор. Воротком 0.5 метра и головкой на 19 до одури(тут главное чтобы болт вначале правильно пошел порезьбе)
6. Повторить операции 2,3,4,5 для другой стороны.
И все.
Когда первый раз полез то долбал зубилом с полчаса старую подушку пока она вышла со стаканчика, изуродовал её. Так увлекся,что машина с домкрата упала. Остальные три подушки просто выпресовывал как описано выше без зубила. Подушки выходили нормально и оставались целые. Удачи.
Материал предоставлен: Ярик :roll:
#3 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 16 May 2007 - 10:30
Спасибо Товарисч!!!!!!!
