дополнительный датчик давления масла
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Вячеслав Васильевич
Вячеслав Васильевич
  • Cообщений: 15
    W126, 300SE, 1986
Отправлено 09 December 2014 - 11:31
Всем доброго времени суток! Ребят, подскажите или обменяйтесь опытом: в связи с последними случаями перебоя работы штатных датчиков что-то засомневался в показаниях и по этой причине, не покидает мысль установки механического датчика давления масла на М-103 3,0. Место куда крепить сам датчик пока не придумано, но в худшем случае это будет где-то под торпедой в сторону левой ноги (с подсветкой показания будут видны), но само подключение трубки для более точного показания откуда брать (ч/з тройник от самого гнезда штатного, может от какой либо пробки в блоке/ГБЦ)?
#2 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 09 December 2014 - 13:43
лучше через тройник
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 09 December 2014 - 14:05
зачем себе усложнять жизнь?не проще привести электрику в рабочее состояние,а не городить огород.С таким подходом то и спидометр поставь механический,датчики температуры тоже на механические махни,вынь тахо,поставь часы на всё табло.
#4 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 10 December 2014 - 09:03
Вообще то штатные манометры давления масла в первые годы выпуска и были механические, это уже потом они превратились в электрические, позже всех они оставались механическими на w201
