Всем доброго времени суток! Ребят, подскажите или обменяйтесь опытом: в связи с последними случаями перебоя работы штатных датчиков что-то засомневался в показаниях и по этой причине, не покидает мысль установки механического датчика давления масла на М-103 3,0. Место куда крепить сам датчик пока не придумано, но в худшем случае это будет где-то под торпедой в сторону левой ноги (с подсветкой показания будут видны), но само подключение трубки для более точного показания откуда брать (ч/з тройник от самого гнезда штатного, может от какой либо пробки в блоке/ГБЦ)?
дополнительный датчик давления масла
Отправлено 09 December 2014 - 11:31
Отправлено 09 December 2014 - 13:43
лучше через тройник
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 09 December 2014 - 14:05
зачем себе усложнять жизнь?не проще привести электрику в рабочее состояние,а не городить огород.С таким подходом то и спидометр поставь механический,датчики температуры тоже на механические махни,вынь тахо,поставь часы на всё табло.
Отправлено 10 December 2014 - 09:03
Вообще то штатные манометры давления масла в первые годы выпуска и были механические, это уже потом они превратились в электрические, позже всех они оставались механическими на w201
