дорожка в приборке
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 01 December 2014 - 09:06
Знатоки, подскажите!!! Знаю что тем про подсветку приборов и кнопок тем куча, но по своей проблеме найти я ничего не смог. Суть в том что после пайки подгоревших дорожек заработал зуммер, а подсветка нет. Причем после поворота реостата на максимум дорожка снова выгорает. Замучался паять. В чём причина, не пойму??? Лампы стандартные на 3 вт. Ночью темень в салоне. Помогите решить...
W124 230E M102 1987г.в. АКПП КЕ jetronik
#2 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 01 December 2014 - 16:37
Неужели никто не подскажет....
#3 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 01 December 2014 - 17:30
Может ли этот реостат коротить??? Темно!!!! Помогите пожалуйста разобраться!!!
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 01 December 2014 - 17:37
возможно коротыш в проводке или в патроне одной из ламп подсветки.повыдергивай все по одной.а предохранитель не горит?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 01 December 2014 - 18:33
Нет. Выгорает дорожка от 13го контакта до зуммера. Почему выгорает дорожка, когда кручу реостат на максимум???
#6 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 December 2014 - 10:34
Всё работало. Снял бороду, закрутил все крепления, поставил обратно. Ничего не менял. Подключил акум, включил габариты и писнец...
#7 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 December 2014 - 12:29
может подсветка прикуривателя ?чтоб не паять дорожжку выведи пару проводов в разрыв и колодку с предохранителем ампер на 5,и экспериментируй.я бы начал с того,чтобы проверить все ли лампы подсветки горят в полнакала!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 December 2014 - 12:44
Подсветка прикуривателя горит. Да и запитан он от другого преда.
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 December 2014 - 12:51
остается подсветка ручек печки 2 лампы и вокруг ручек 1 или две,горят?подсветка кнопок на нижней деревяшке?если снимал только бороду ,то окрути еще раз может где проводок какой пережался ,под саморез попал.да еще рег.подсветка есть на штекере магнитолы,может там косяк?
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 02 December 2014 - 12:52
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 December 2014 - 12:58
Все провода в порядке. Ничего не пережато. Лампы целые, да я их и не доставал. Разбирал проверял. Дорожку паял так: от 13 контакта кинул проводок не изолированный на ножку зуммера, куда эта дорожка должна приходить. Может в этом дело?
#11 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 December 2014 - 13:00
в том что он не изолированый?фото можешь проводка выложить?
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 02 December 2014 - 13:02
8916Ч8ЗI228 Алексей
#12 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 December 2014 - 13:05
Сечас не могу. На работе. Обычная жилка сечением 05 мм от провода.
#13 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 December 2014 - 13:23
И ещё, почему то перегорел предохранитель 7. Поменял. Поставил приборку, включил свет, всё повторилось. Пред 7 снова погорел. Что за барабашка.....????
#14 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 December 2014 - 13:39
судя по одной из схем ,7 пр идет на задний ход провода на кулисе сзади ручки кпп
8916Ч8ЗI228 Алексей
#15 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 December 2014 - 13:54
Ой. Не то. Посмотрел схемку предов. Не 7й а 9й предохранитель.
#16 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 December 2014 - 20:28
В чём же дело то??? Что может коротить??? Каким боком пред номер 9 относится к подсветке? Почему перегорает? И через реостат постоянно идет напруга даже если он на минимуме при габаритах. А чуть повернешь, и писнец!!! Что не так??? Боюсь, вдуг кз в дороге!!!
#17 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 03 December 2014 - 10:28
Посмотри сам реостат, он разбирается. На форуме были фотки процесса разборки
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 03 December 2014 - 10:45
Реостат может коротить?
#19 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 03 December 2014 - 10:47
Сопротивление в реостате растет, ток тоже, нагрузка на проводник повышается, он греется и перегорает.
Смотри контакты в нем самом
#20 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 03 December 2014 - 10:55
Гляну. А почему тогда пред 9 горит? Он как к этому относится?
