Ступичный подшипник !
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Dmitrro
Dmitrro
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 May 2007 - 10:48
Гудит задний правый ступичный подшипник !
Запресован ли он или нет ! И реально ли поменять самому ? Заранее спасибо ! 8)
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 16 May 2007 - 11:04
Запресован! + стопорное кольцо!
Лучше на сервис!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 16 May 2007 - 11:07
Если есть съемник - то можно поменять и самому.
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
#4 ОФФЛАЙН   Dmitrro
Dmitrro
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 May 2007 - 11:11
Понял ! Спасибо !
W202 97г.в. 1.8
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 May 2007 - 08:05
Может есть у кого опыт замены? Подскажите пожалуйста или ссылку дайте по замене
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   KorniloV
KorniloV
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 May 2007 - 00:47
там дело в том что если по уму делать, то старый можно выбивать из ступицы, а вот новый молотком заколачивать нельзя...надо запресовывать, иначе срок его службы существенно сократиться... в этом и загвозтка, А вообще я сам раньше пытался менять, и даже получалось, пока не узнал что это примерно 700-800 рублей стоит на станции (сраненькой но с прессом). Если сам хочешь...то гемор это тот ещё, я бы не вписался больше... :?Долго, грязно и утомительно, к тому же стрёмно....молотком всё-таки стучать надо, я один раз 5 часов воевал, потом собрал кое как и в сервис..
MB124 87г. АКПП 2.3инж
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 May 2007 - 01:48
это на какой же халявной станции такие ценники? или в питере такие ценники везде7
в Москве такая операция стоит 1500-2000!
#8 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 23 May 2007 - 11:08
Я сам менял и кувалдой выпресовывал/запресовывал. После замены на этом подшипнике 1,5 года проездил пока машину не продал, проблем не было. Хотя если поблизости есть СТО с прессом то лучше снятую ступицу к ним отнести для замены подшипника.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#9 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 May 2007 - 11:24
Выбивал кувалдой. Запресовывал "съемником" с хорошим винтом, который заказал у знакомого токаря. Подходящий съемник можно купить и в магазине. Усилие при установке создается достаточное для уверенной запресовки подшипника.
#10 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 May 2007 - 15:23
http://oldmerin.club...pic.php?t=16400
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#11 ОФФЛАЙН   The_Tone
The_Tone
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 September 2007 - 14:28
А какими деталями (кроме самого подшипника) надо запастись?
http://www.elcats.ru...r...p;s=122&sv=
BMW 520I E34 M20B20 1988 г.в.
MB 190D W201 601.911 1986 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 September 2007 - 22:28
иногда и ступицей в сборе
w116 350 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   The_Tone
The_Tone
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 September 2007 - 05:52
Я просто много мессаг по этой теме прочитал, так пишут что надо 2 сальника + втулку.. Какие нафиг сальники могут быть в ступице? Втулку на схеме я тоже не нашел.
#14 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 October 2008 - 10:27
А кто нибудь знает, какая фирма в оригинале идет на заднем ступичном на W201??
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 October 2008 - 12:17
UP на сегодня и завтра)))
Пешеход
#16 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 08 October 2008 - 13:04
Вот как раз по уму то и надо выпресовывать
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#17 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 08 October 2008 - 18:36
не так давно менял сам...
менял не снимая ступицу.
вытягивал сьемником жигулёвским.
как опору для сьемника использовал старый тормозной диск (попутно помял щиток защиты и крепления колодок ручника).
по результатам - убито два выходных дня (по одному дню на сторону), 4 самых больших жигулёвских сьемника для выпресовки-запресовки подшипников, литр ВДшки.
После проведённых работ позвонил в сервис - мне назвали 1200 руб за сторону... сильно обиделся на себя что сразу в сервис не поехал.
зы. Когда будете выбирать сервис для проведения данной операции - обязательно уточняйте делали они подобную операцию на мерсах или они больше по жигулям, и расчитывают сделать по аналогии... просто те кто по аналогии могут вам замену подшипника превратить в перетряхивание всей подвески с соответствующими денежными вливаниями.
ззы. В Зеленограде всего одна мастерская, в которой есть все приспособы для подобной операции включая оригинальные съемники - кому интересно - могу телефон в личку скинуть. (мастерская занимается исключительно мерсами).
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 October 2008 - 19:32
UP
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 October 2008 - 20:22
в оригинале стоит SKF! но не факт что купив такой же подшипник, купишь качественную вещь! в магазинах процентов 80 SKFа китай!
#20 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 October 2008 - 20:23
Ясно, благодарю!!!))
Пешеход
