Ув.знатоки! Поставил карб Ecotronic Pierburg 2E-E вместо Ke Jetronic. Я не понимаю в электрике, поэтому не подключил пока ещё несколько проводов, а самое главное нет плюса с зажигания на бабину! При включении зажигания приборка работает, а со стороны карбюратора нет никаких звуков, то есть он пока не работает! Может ли это быть из за плюса от зажигания? И если кто знает,подскажите цвет плюсового провода на зажигании!! заранее спасибо!
И если у кого есть дайте пож электрическую схему подключения в качестве)) Есть одна схема-толком ничего не видно
Сообщение отредактировал Alex1992: 02 December 2014 - 06:08
