на холодную глохнет
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
    W124 1987 г.в. карбюратор
Отправлено 19 October 2011 - 10:27
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста решить проблему. Мерседес 124 102двиг карбюратор
1987г.в. Суть проблемы - заводишь, при минусовой или нулевой температуре на улице...машина сначала набирает обороты, но через сек 4-5 падают и глохнет.
Читал подобные темы, про подогрев впускного коллектора, но я не могу разобраться у себя.
Реле за предохранителями стоит... подогрев вроде сам стоит... а вот где датчик должен стоять на помпе, там у меня одет шланг, по которому течет антифриз и проходит он до впускного коллектора. Для более понятной картинки прикрепляю фото.
Вот этот шланг, там где должен стоять датчик
А вот сюда он идет... и то что зеленым отмечено..это и есть подогрев?
#2 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 October 2011 - 15:12
В общем добрался я до этого подогрева и увидел там вот что
Кто поможет..продаются они отдельно или как его можно отремонтировать и можно ли вообще?
#3 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 October 2011 - 10:52
Лююдииии.. помогите.. Сегодня весь день по магазинам города ездил, не нашел этот подогрев.. на разборах нет таких мерсов карбюраторных... на заказ тоже не возят. Остается только одно - ремонт. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким, как его восстановить можно? :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 October 2011 - 10:54
volvo сказал(а) 20.10.2011, 11:52:
Да кстати, собрал без него и поездил... обороты на горячую не скидывает, держит на 1000-1200. и заглушить не могу, зажигание выключаю, а он еще секунд 20 дергается. Возможно это из-за него?
#5 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 October 2011 - 13:32
Ни кто не хочет отвечать... подскажите хоть номер этой детали (подогрев впускного коллектора) а то он у меня расплавлен и пол номера не видно.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2011 - 22:50
Вроде это: A 102 140 00 70 или это: A 102 140 01 70. Чинить, по моему, бесполезно.
#7 ОФФЛАЙН   purev
purev
  • Cообщений: 61
Отправлено 21 October 2011 - 07:12
про это подогреватель как чинить где то написано. ищи поиском. кажется используется асбетовая бумага и нихромовая проволка.
W124 200, карб. 2EE, мех.
#8 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 October 2011 - 08:45
Silin Mike сказал(а) 20.10.2011, 23:50:
Спасибо, сейчас попробуем поискать. Вроде первый номер..так как осталось у меня часть номера ( 070 )
#9 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 October 2011 - 08:46
#10 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 October 2011 - 08:49
purev сказал(а) 21.10.2011, 8:12:
Спасибо.
Читал, только ничего не понял.. были бы там фото приложены, а так не понятно)
#11 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 23 October 2011 - 13:06
у миня была такая бяка на прошлом пирбурге, снял, стали большие обороты и не глохла, потом вылечил заменой этой штуки.
машина полетела
Именно, лучче новое заказать :)
Это номер один и тот же опционально, на заказ придёт с этим номером: A1021400170 LUFTVORWAERMER
3150р, 15-18 дней и золотой ключик у вас в кармане
2900р месяц ждать
могу помочь в доставке ))))
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#12 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 October 2011 - 20:05
2900р месяц ждать
[/quote]
С высокими оборотами разобрался ( чуток не так собрал) а вот с подогревом.. поищу еще пару дней у нас в городе..если не найду, то обязательно напишу..т.к. у вас цена ниже чем заказывать у нас.
А с доставкой проблем не возникнет? Просто я живу в Казахстане. И еще вопрос цена с доставкой и как оплачивать?
В любом случае отпишусь еще найду у нас подогрев или нет.
#13 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 October 2011 - 07:55
Я вот тут подумал.. а из-за чего этот подогрев так расплавило? Просто страшно ставить новый, когда причина не известна.
#14 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 November 2011 - 15:25
Ну в общем пришел подогрев новый ( за 4000 т. р.) и проблема не решилась. Так же завел и заглох через 3 сек. Реле вроде работает, при наборе примерно 60 градусов, щелкает, значит отключается. Люди помогите, очень нужно решить проблему, надоело сидеть и жать педаль газа.
#15 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 November 2011 - 17:39
снял сегодня реле, которое за предохранителями стоит,вскрыл и увидел сгоревший предохранитель. Припаял новую проволоку туда, ставлю реле на место, завожу. Машина завелась, завелась по другому, ни как раньше. Ну вот думаю, счастье мое, а нет((( обороты постепенно набирались, потом стали опускаться (медленно так, раньше намного быстрей) и в итоге опять заглох.. пробую еще раз, история повторилась и так раз 10. В общем мне так это чудо зае.. ло уже.
Глохнет теперь не сразу, а через секунд 15.
P.S. Спасибо мужики, что так дружно помогаете) :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   bukin077
bukin077
  • Cообщений: 23
Отправлено 09 November 2011 - 18:03
проверь датчик температуры. на башке стоит, может быть двух рожковый , а может и четырёх. он подаёт сигнал мозгам.
#17 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 November 2011 - 19:41
bukin077 сказал(а) 9.11.2011, 19:03:
Как не парадоксально, датчик тоже в порядке.
#18 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 21 November 2011 - 20:27
Та же херь - победить не могу :(
#19 ОФФЛАЙН   azbuka
azbuka
  • Cообщений: 85
    w124, 200, 1990
Отправлено 24 December 2012 - 16:28
Кто-то справился с этой проблемой? И каким образом?
#20 ОФФЛАЙН   ssh.020
ssh.020
  • Cообщений: 39
    190 W201 1987
Отправлено 24 December 2012 - 22:53
Была похожая хрень, машина на холодную обороты не держала, на перекрестке могла заглохнуть. Оказалось что сильно изношен жиклер переменного сечения холостого хода, востановил при помощи запаивания оловом и сверлением нового отверстия( временная мера конечно, но как-то неохота выкидывать 1.5 рубля и не знать поможет ли), глохнуть перестал. Единственно при остановке на перекрестках появилось небольшое, но заметное плавание оборотов ХХ(но мне кажется что проблема в другом).
