m102 плохой холодный пуск
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 02 December 2014 - 08:57
Здравствуйте уважаемые, всплыла болячка
По утру плохо заводится, с первого раза не завести сколько не крути, со второго схватывает сразу. На горячую, теплую проблем никаких.
Пробовал перед заводкой на холодную несколько раз отработать насосом повернул ключ два раза, завелась с первого раза но чуть с задержкой.
Что вероятнее всего накрывается?
Грешил на аккум потому как вяло крутил, поставил новый, не помогло, ну зато к морозам готов :mrgreen:
#2 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 02 December 2014 - 18:28
Смущает что помогло несколько раз накачать давление в топливной магистрали, может насос помирает?
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 02 December 2014 - 20:58
Ну пока сам на него думаю
#4 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 31 March 2015 - 11:21
В чём причина была разобрались?расскажите,если не трудно.
#5 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 31 March 2015 - 21:09
проверка давления насоса в стенку, если норма то пропайка реле перегрузок и бензонасоса. на ходу не глохнет при сбросе газа иногда?
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 24 August 2015 - 18:41
дак в насосе дело было
Сообщение отредактировал oldart: 24 August 2015 - 18:42
#7 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 26 August 2015 - 01:04
это был обратный клапан на насосе)
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#8 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 26 August 2015 - 02:24
Ну у меня после замены насоса все решилось, разве может обратный клапан так тупить из-за погоды?
#9 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 27 September 2015 - 11:48
У меня такая же ситуация,только ключём не помагает,мастер сказал форсунки не держат давление.Может такое быть?
#10 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 27 September 2015 - 12:27
mr-ekspiditor выкрути форсунки и проверь, все может быть
