АКПП 722.428, устройство тросика-кикдауна
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 02 December 2014 - 23:39
Интересно знать какая задача выполняется на модулях под номерами 8, 11 (см. рисунок (англ.))?
У меня есть литература, в ней на рис.(рус.) 7 соответсвует номеру 8 (англ.), насколько я понял.
Может у кого есть литература, из которой изображен рис. (англ.)?
#2 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 02 December 2014 - 23:57
это модуль с двумя трубками нижняя это режим s\e а верхняя пргрев катализатора работает пока не прогрееца движок принцип затягивание 2-3 передачи а тросик отвечает за переключение ранние или поздние!!
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 December 2014 - 00:08
какой прогрев катализатора :confused: этож линия к впускному рессиверу , не ?
на акп с левого борта датчик перегруза , он и тормозит переключение на 3скорость , при желание быстро ехать на не прогретром коробасе.,
#4 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 03 December 2014 - 14:09
какой реверс? не на всех АКПП есть клапан задержки!
#5 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 December 2014 - 14:46
не на всех , да.
а что за реверс ? ( яа про рессивер говорил , впускной тракт мотора который .
#7 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 05 December 2014 - 09:44
Про регулировку тросика: интуиция мне подсказывает, что эти штуки должны находится вровень (см. выделенное на фото) для комфортной езды? Как регулируется такой тросик?
Сообщение отредактировал siiip: 05 December 2014 - 09:45
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 December 2014 - 12:56
правильно , трос газа и трос акп имееют одно единственно правильное положение относительно друг друга .
и только после этого можно регулировать натяг троса акп ( раньше /пожже ) модулятор
яатак и не нашёл ответ , как их сопоставить .
по картинкам из книги ничо не понятно , со слов мастеров - "там всё просто , надо их по меткам ставить .."
#9 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 05 December 2014 - 18:29
В вашей книге рассматриваются модели коробок 722.428? Если так, можете выложить в архив на сайте? Или фото тех страниц по настройке?
Сообщение отредактировал siiip: 05 December 2014 - 18:30
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 December 2014 - 19:47
нет таких книг у меня
харда сменили , ибо сдохъ
#11 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 06 December 2014 - 19:49
не на всех , да.
таквот 5 клапан и отвечает за задержку ! у гого нет с боку соленоида!!!!
#12 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 06 December 2014 - 20:24
А где этот клапан расположен(фото 1, #5)?
#13 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 06 December 2014 - 21:27
этот клапан должен находится в районе чашки амортизатора со стороны водителя, к нему должна идти трубка "черный-красный".
у моей в том же районе два тех клапана (см рис.2)
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 December 2014 - 21:50
это разветвитель
#15 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 06 December 2014 - 23:06
нет 5 клапан находица за вакумнеком !
