Ремонт подрулевого переключателя
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 03 December 2014 - 21:12
поначалу хотел купить бу,неограниченное свободное время выбрало другое направление.проблема:пропала моргалка дальним светом.вначале были сняты изучены и на всякий пропаяны реле в за блоком предохр..не помогло .снял подрулевой ,не трудно,если перед этим снять подушку срс ,руль ,шлейф срс,подторпедник.разобрал переключатель ,высверлив 4 медных заклепки ,на контакте отвечающем за моргалку есть характерный износ.очистил контакты,слегка поскреб иголочкой.результат :пару раз моргнуло и все .заново разобрал контакт с износом в виде кратера выровнил напильником .смазал электро спреем.вместо медных заклепок саморезы от корпусов блоков упраления КЕ вкрутил ,подходят самый раз.заработало нормально.на будущее,вместо контакта лучше использовать реле ,потому что ток приличный и выгорает относительно быстро,особенно кто любит поморгать! :biggrin:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 04 December 2014 - 19:24
За руки Респект! Выгорает из-за неправильных ламп типа 100х90!
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 December 2014 - 19:31
согласен,система расчитана на 60-55.в моём случае контакт постоянного дальнего в идеале ,а моргалка- кердык.я считаю доп реле решит проблему на долгие годы.
8916Ч8ЗI228 Алексей
