Подскажите, как открыть задние двери на w163?
С центрального замка они открывались своеобразно: солдатики отщёлкивались, но открыть снаружи нельзя было, до первого открытия изнутри, далее открывались как угодно и сколь угодно раз) до новой блокировки центральным замком. Решил попробовать побаловаться флажком, с торца двери (защита от детей). Теперь не открыть никак.
Есть может методы какие-нибудь? То, что вычитал на форумах, а именно: с помощью проволоки поддеть флажок - никак не получается(
Как открыть задние двери w163
Отправлено 04 December 2014 - 13:10
W163, ML430, 1999 г.в.
BMW E60, 525i, 2005 г.в. - продан
W124, M102 230E, АКПП, 1992 г.в. - продан
Отправлено 04 December 2014 - 23:52
Проблема решена!
Если кто столкнётся с таким, вот решение:
1. изнутри снять уплотнительную резинку на кузове в районе изгиба двери, где находится флажок "защиты от детей";
2. взять проволоку (в моём случе алюминевая), согнуть вдвое и буквой Г (главное чтобы была небольшая петля на конце);
3. пролезть проволокой в щель, между дверью и кузовом, подцепить флажок и переместить его в верхнее положение.
Дверь открыта![]()
