Всем привет !У меня вопрос -от чего моя КПП ,712.301.Просто есть вариант поменять редуктор с 2.82 на 3.46.Как она себя поведет?Может есть какие-то подвохи.И ещё вопрос по редуктору -он подойдёт без проблем (снят со 123-го)?
МКПП 4 W 126
Отправлено 04 December 2014 - 14:40
W126 3.0D OM617.912 1983г.WDB12603612010960
Шедевр немецкого автопрома!!!
Отправлено 04 December 2014 - 20:06
Редуктор подойдёт. Только заднюю подушку надо будет развернуть.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 04 December 2014 - 20:33
Спасибо!Буду пробовать .А по КПП не подскажешь ?На old-е я такой не встречал.Редуктор подойдёт. Только заднюю подушку надо будет развернуть.
Отправлено 10 December 2014 - 23:38
Сорри за вопрос по номеру КПП-только сегодня узнал где его искать .а те цифири на нижней площадке коробки я и принял за ее номер.
Сообщение отредактировал pasha79: 10 December 2014 - 23:50
Отправлено 10 December 2014 - 23:44
Извини что беспокою, еще вопрос-на редукторе 2.82стоит датчик ABS,а на 3.46 нет.после замены редуктора это отразится на работе авто?Редуктор подойдёт. Только заднюю подушку надо будет развернуть.
Отправлено 11 December 2014 - 04:25
Отразится. Абс перестанет работать если он работал.
3,46 ставились на м110 2,8л. Если понадобятся что из моторов, мкпп, акпп эитх - пиши.
Отправлено 11 December 2014 - 12:08
Боюсь далековато будет!Я живу в Приднестровье-это Молдавия.За ответ-спасибо.Только у мя дызыль(см.подпись внизу)Отразится. Абс перестанет работать если он работал.
Сообщение отредактировал pasha79: 11 December 2014 - 12:11
