Последствия пожара
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   W124E320
W124E320
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 December 2014 - 13:57
Пытался завести двигатель, минут 15 крутил стартер с перерывами, попытки были безрезультатны, в один момент стал садиться аккумулятор и при попытке завести двигатель произошел взрыв под капотом, затем под капотом что-то загорелось. Самому пожар потушить было невозможно, пришлось вызвать пожарников. Приехали 2 машины и с помощью пены предотвратили огонь. Теперь ломаю голову и решаю с чего начать ремонт авто. Mercedes-Benz E320 купе. Прошу помочь советами, подсказать с чего начинать, сколько уйдет по времени и по деньгам, в общем жду любой помощи, так как я только неделю на нем и особо не разобрался что к чему.
Сообщение отредактировал W124E320: 05 December 2014 - 14:06
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 05 December 2014 - 14:11
Сочувствую, но головой думать надо, зачем 15 мин крутить, если не оживает??
Фото есть нормальные?? :moderator:
#3 ОФФЛАЙН   W124E320
W124E320
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 December 2014 - 14:17
есть, много фото, правда снимки были сделаны вчера ночью, но я еще сделаю несколько при дневном свете
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 December 2014 - 16:13
Возгорание из-за проводки видимо произошло?
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 December 2014 - 16:33
Забавно. Газовый редуктор, на месте воздушного фильтра стоит !?
#6 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 05 December 2014 - 16:40
Нет! :moderator: была проблема с зажиганием,долго крутил,залил каты по самое нехочу,а когда схватило,то 3.14..ло.Хлопок вылез через выпускной,разворотил его,и поджёг проводку,так мне видится картина произошедшего.Либо газ сдетонировал,судя по клапанам.
Сообщение отредактировал индикатор: 05 December 2014 - 16:42
#7 ОФФЛАЙН   W124E320
W124E320
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 December 2014 - 16:46
заводил на газе, видимо перекачал
#8 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 05 December 2014 - 16:52
Вы видно не знаете,что заводить надо на бензине,а потом переключаться на газ!!Вот и результат.Поимел головняк.
#9 ОФФЛАЙН   W124E320
W124E320
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 December 2014 - 18:33
в том-то и дело, что бензина не было, а на газе уже заводил, все было хорошо до вчерашнего вечера
#10 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 December 2014 - 19:27
Ни дать, ни взять - премия Дарвина.
#11 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 05 December 2014 - 20:00
Ну полюбому фоты нормальные нужны чтобы понять масштаб.
а так- замена проводки, резинок всяких,патрубков,возможно мозгов,если недолго горело,может двигун нормальный без газа имеет смысл воткнуть. Ну и капоты-крылья лонжероны проверить на предмет температурных деформаций (менять) / морду новую- если долго.
во наговорил)
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
#12 ОФФЛАЙН   W124E320
W124E320
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 December 2014 - 22:46
во наговорил)
с двигателем вроде все хорошо, сказали, что может обойтись заменой проводки и аккумулятора, горело как, появлялся огонь, мы его тушили, но не до конца, как бы пытались задержать его, пожарные полностью предотвратили
#13 ОФФЛАЙН   W124E320
W124E320
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 December 2014 - 23:37
Сообщение отредактировал W124E320: 06 December 2014 - 01:24
#14 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 December 2014 - 09:52
Из по фото жгутов пострадали: АБС -жгут, моторный жгут, питающий жгут на ЭБУ, возможно кусок генераторной проводки. Вообщем то не очень страшно, решаемо.
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 December 2014 - 11:46
да уж...
ГБО страшная сила :applause:
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 December 2014 - 12:04
+1 к премии дарвина. и дорогой способ помыть подкапотное.
замена проводочки + антикор подкапотного скорее всего. Гнить уже местами наверняка начнет если не сделать качественно
#17 ОФФЛАЙН   W124E320
W124E320
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 December 2014 - 15:47
а более понятным языком можно, пожалуйста? :biggrin: я новичок, кроме слова АБС ниче не понял и во сколько тысячч мне это все обойдется
Сообщение отредактировал W124E320: 06 December 2014 - 15:49
#18 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 December 2014 - 16:32
если в 50 уложишься считай повезло
почему не было бензина?
89OЗ7O8Ч2ОО
#19 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 06 December 2014 - 16:44
один из самых неприятных и дорогостоящих ремонтов тебе предстоит. мастера надо и донора
#20 ОФФЛАЙН   W124E320
W124E320
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 December 2014 - 16:47
бак был пустой, оставался единственный вариант заводить на газу
