m111 hfm
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 05 December 2014 - 16:03
Приветствую всех
Суть проблемы такова
m111 не заводиться.
ошибки
1. Датчик положения распредвала сигнал не распознан - проводка жива. датчик подменивали 067
2. Обрыв или замыкание на массу 2 и 3 форсунок - проводка отзвонена, форсунки при пуске щелкают, подменные форсунки щелкают
вышла из строя 1 катушка зажигания заменена. После этого перестал заводиться.
До этого мотор работал не ровно, вибрация дикая. ошибок не было вообще.
WDB2100701A695925 4,3 M113 722.6
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 December 2014 - 19:11
в общем случае бывают проблемы и в блоке по линии драйвера форсунок. на моей памяти 2 случая читал, один тут, второй в факе у меня ссылка на другой форум.
в общем случае машина и на 2-ух цилиндрах заведется...
#3 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 06 December 2014 - 15:38
приехала на 2х, после замены катушки завелась пару раз, начала крутиться как полагается, но вибрация на хх осталась. Это все без ДМРВ, после перестала совсем, пар раз прохватывала.
#4 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
    S124 220TE M111.960 ГБО-4
Отправлено 07 December 2014 - 00:16
дабы не плодить похожих тем, задам и я вопрос, которым неделю мучался,
М111.960 (HFM), перетянул я моторный жгут, не обратил внимание (ибо думал что без разницы) на полярность проводов форсунок, и как выяснилось установил их наоборот (а нужно было 1- плюс, 2 - минус). после установки новой проводки мотор на ХХ стало сильно колбасить, плавали обороты, ощутимо потерялась тяга, свеча первого цилиндра почти сразу почернела но остальные были в норме, по запаху выхлопа ощущался конкретный перелив, и ГБО не видело газовых форсунок. Поменял я клеммы форсунок КАК НАДО, моторчик заурчал как надо, ХХ тьфу-тьфу, разгон норма, ГБО сразу увидело форсунки, ну мне так газовщики и сказали, что им критична полярность.
Мучает вопрос, дабы понять, насколько я знаю, бензиновым форсункам без разницы, где плюс, и где минус? почему же их так колбасило пока не поменял полярность?
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 07 December 2014 - 00:26
я случайно форсы наоборот подключал, работало нормально, только это на пмс было.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 December 2014 - 02:21
появилась идея у моего товарища, что видать 1 форсунка видимо закисла по особому, и на обратном подключении подклинивала, хотя я не могу понять как это )))
#7 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 09 December 2014 - 09:50
Бензиновым форсункам без разницы где управление, а где масса.
Естественно заколбасит т.к. ГБО определяет время впрыска по управлению бензиновыми форсунками (поэтому и ставиться в разрыв), а что же она будет видеть когда у тебя на управление приходит масса вместо импульса.
#8 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 09 December 2014 - 09:51
Проблема решилась банально - дохлая проводка на катушке зажигания 2-3 цилиндра.
Переберем думаю заработает.
