Всем доброго дня! Проблема вроде мелочная но потемнение она есть.Сначала аком за два дня садился в ноль.Заменил.Теперь предохранители.попогрей не работает.вакуумный клапан подголовников и обогрев заднего стекла.После того как аком разрядился все умерло.Посоветовали залить предохранители ведэшкой и пошевелить.Залил пошевелил НИХРЕНА.Может кто помоч ![]()
Нужен электрик Питер
Отправлено 05 December 2014 - 21:00
Отправлено 05 December 2014 - 21:35
+79095922024 Анатолий, свободно- звони и приезжайВсем доброго дня! Проблема вроде мелочная но потемнение она есть.Сначала аком за два дня садился в ноль.Заменил.Теперь предохранители.попогрей не работает.вакуумный клапан подголовников и обогрев заднего стекла.После того как аком разрядился все умерло.Посоветовали залить предохранители ведэшкой и пошевелить.Залил пошевелил НИХРЕНА.Может кто помоч
Отправлено 05 December 2014 - 22:01
WDшка как и тормозная жидкость гигроскопична. Иными словами, она поглощает пары воды из воздуха. Так что поздравляю, приключения только начинаются...
Сообщение отредактировал Infra-Red: 05 December 2014 - 22:02
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 06 December 2014 - 00:30
Если честно - не зналWDшка как и тормозная жидкость гигроскопична. Иными словами, она поглощает пары воды из воздуха. Так что поздравляю, приключения только начинаются...
Отправлено 06 December 2014 - 09:55
на каких фактах основано утверждение?
Фактов не будет, так как это старый холивар любителей и противников данного продукта. Гексан или керосин, по разным данным входящие в состав, обладают указанным выше свойством. Но это всё детали, на практике это десятки убитых дверных личинок. Любители огнестрельного оружия говорят "WD40 - для случая быстро смазать и сразу застрелиться".
Сообщение отредактировал Infra-Red: 06 December 2014 - 09:56
