Может действительно слабо стартер крутит? Массу мотора и кузова от АКБ надо подвергнуть пристрастному обследованию. Стартер проверить. У меня ,например, были щётки стёрты - стартер крутил слабовато. Сейчас массы все в порядке, стартер перебрал (щётки новые), АКБ новый так при заводке мотор крутиться очень резво даже в -12, так что заводится со значительными косяками по подаче.Понимаешь....Пока не влез с заменой фильтра-заводился.Не скажу,что с полключа....Но было утром -6,секунд за 5-7 завелся......Но не выходит сразу на холостые.
Я уже выше говорил.Если при попытке завести(движек уже урчит-практически завелся),нажать на газ-все.Перестает урчать и секунд 10 да-же не схватывает.....Потом опять начинает схватывать...если газ не трогать-заводится и вот только тогда можно подгазовать......Держишь газ секунд 10(не полностью в пол-чуть нажатым) выходит на холостые и работает без проблем и вибраций......
А читал тут на форуме такое-один товарищ советует другому"- газ в пол и заведешь по-любому"......
У меня как раз наоборот.Слева есть "подсос".....крутелка-вправо-влево....Так вот если ее совсем не трогать,заводится быстрее...чуть на газ нажмешь или эту крутелку до упора против часовой(что и есть "чуть-чуть газ")-все...можно крутить час-никакой реакции.....На бензине был бы режим"вентиляции картера".....
При слабом вращении может просто не хватать компрессии.
