froladze-сэр!Благодарю!Все доходчиво пояснено.
Для начала поменяю трубки на прозрачные.На экзисте заказывать-дело долгое.Тем более,что хватает по городу(да,не представил родной город..Минск Вас приветствует) и магазинов и рынков и сервис центр "мерседес",в котором я 4 года закупался для МБ W116 280SE то-же в 3 остановках.Заменю трубки,там глянем.....
Сегодня правда еще на метки гляну разок.Я в первом посте отписывался-"машина заводится как-бы вдогонку"...Гляну метки и насос чуть к блоку двину.Может слишком "зажигание" позднее.....
Хочу завожусь,хочу нет..Мерседес 123 2.0D 615(кажется) мотор...
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 08:17
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 12:56
Значится так,господа.....При всем уважении к себе любимому....приходится признать,что я лох..Нет..не так...ЛОХ!
После того,как попросил соседа регульнуть клапана-я не проверил результат.....Последний раз она заводилась ДО регулировки-после развоздушивания.А тут......Полез сейчас глянуть метки.......Результат на фото....Как не встретились клапана с поршнями...........
Какие будут мнения?
Блин...фото с распредвалом не сохранилось...Но.На распредвале метки ровненько совмещены...а на каленвалу вот так...
Сообщение отредактировал Gorki71: 07 December 2014 - 13:00
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:01
Когда клапана ему друган регулировал крутил за распредвал во все стороны, цепь закусило, может перескочила как-то. Сейчас увидим.И причём клапана к меткам? Логической связи не улавливаю.
Велик colnago
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:02
Я редактировал.Логическая связь в нескольких постах выше.Приятель помогал регулировать клапана.И прокрутил коленвал против часовой стрелки несколько оборотов ЗА ЗВЕЗДОЧКУ распредвала.....Только что были фото, а сейчас нету
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:03
регулировали не по ВМТ,а от балды,вот и результат Услужливый дурак-хуже врага.Только что были фото, а сейчас нету
Сообщение отредактировал индикатор: 07 December 2014 - 13:04
W-116 450 SEL USA 1979г.в
W-126 420SE USA 1991г.в.
W-109 300SEL/3.5 1969г.в.USA.
W-110 190Dc 1963г.в.
W-189 300 SE 1961 г.в.
Ищу W-100,последний бросок.
#47 ОФФЛАЙН
То есть у тебя сейчас распредвал стоит по метке, а на коленвалу 10 до ОТ?
Велик colnago
#48 ОФФЛАЙН
Именно.....Видишь-на распредвалу метки сошлись...а тут не метка ОТ а метка 10......Когда клапана ему друган регулировал крутил за распредвал во все стороны, цепь закусило, может перескочила как-то. Сейчас увидим.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:04
Да!То есть у тебя сейчас распредвал стоит по метке, а на коленвалу 10 до ОТ?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:05
Именно......Я-то думал,что все по меткам и насиловал двигатель 4 дня млин.........регулировали не по ВМТ,а от балды,вот и результат
Сейчас надо перекинуть звезду....Наименьшими потерями без сильной разборки двигла...
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:07
Перекинь цепь на распредвалу, как я писал.
Велик colnago
#52 ОФФЛАЙН
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:14
Мда... всё как всегда... Завоздушилось, стартер... В сервисе когда работал, в 95% случаев клиенты не описывали верно и подробно проблемы машин, которые их тревожили и просто скрывали с чего всё началось.Именно......Я-то думал,что все по меткам и насиловал двигатель 4 дня млин.........
В случаях подробного описания ремонт, как правило, проходил очень быстро и не дорого.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:17
Именно.Сейчас выскочу попробую.То-есть я снимаю помпу,потом ослабляю натяжитель.Соответственно потом выставляю коленвал по метке и смещаю звезду распредвала по звену до совмещения меток.Правильно?Перекинь цепь на распредвалу, как я писал.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:25
Не мой случай.Про то,что коленвал крутился за звезду распредвала и еще против часовой,я узнал день назад,когда мой приятель подошел к машине ,которую я пытался завести....Поговорив пару минут он сказал "- ты глянь зазоры на всякий случай...мало-ли что.....у меня при регулировке первого цилиндра кулачки ушли...я "подвернул за болт на звездочке.......назад.....Потом за звезду крутилось легче и я остальные так и отрегулировал-не попал сразу-крутанул назад....С тебя пиво"..И ушел......Я когда челюсть подобрал с асфальта и прикинул что могло быть,если бы встретились клапана и поршни...он уже ушел далеко....Да и свидетелей много было очень.......Мда... всё как всегда... Завоздушилось, стартер... В сервисе когда работал, в 95% случаев клиенты не описывали верно и подробно проблемы машин, которые их тревожили и просто скрывали с чего всё началось.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:32
Нужно выкрутить гидронатяжитель полностью, далее снять верхний успокоитель цепи иначе он не даст перекинуть цепь на зубьях звезды распред вала. Снимается он путем вытягивания двух штифтов на 10 с внутренней резьбой на 6. Перед тем как вытягивать штифты вычисти из них грчзь, иначе может их обломить. Вытягивать их надо обратным молотком или болтиком на 6 с подкладыванием под его голову гаечек на 12.
Продам: 5-ти ступку для М102
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:35
Pesona-слушай.....Ты в описании процесса написал что открутить надо и звезду РВ....А зачем?Там-же шпонка и току,что я ее откручу?Тут я вспомнил,как менял цепь на 110 моторе....Я просто звено соединительное разобрал.....А если и тут так сделать-оно же не жестко крепится?Звено по определению разборное.Или потом фиксатор звена(пластинка пружинная) надо новый?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:40
Звено заклепано. Помпу не надо снимать, надо снять ту часть корпуса термостата, что мешает один блт натяжителя выкрутить. Дальше, правильно заметили про успокоитель цепи один болт и одна шпилька.
Звезду РВ надо снять, чтобы перекинуть цепь. Не представляю на сколько должна быть растянута цеп, чтобы её можно было без снятия звезды перекинуть.
Велик colnago
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 13:55
Вспомнил! Я снимал натяжитель цепи,отжимал натяжную планку и по одному звену перекидывал цепь!Мотор такой-же был.....Звено заклепано. Помпу не надо снимать, надо снять ту часть корпуса термостата, что мешает один блт натяжителя выкрутить. Дальше, правильно заметили про успокоитель цепи один болт и одна шпилька.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2014 - 14:49
При снятом натяжителе цепь по звоздочке распредвала можно и так перекидывать.
Друг твой конечно да... удружил...
Клапана на этих моторах обычно не гнёт, во всяком случае я еще ни разу не видел, а вот ломает распредвалы или вырывает их из опор - это запросто.
W123 240D - продан
