Мужики спасайте! Расход шкалит
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 02 December 2014 - 18:54
Привет! Беда! Расход в городе около 40 литров. По трасее 20. Раньше в пределах паспорта - по городу 22 - 24 литра, трасса 13.
Случилось резко. Что может быть? Мотор 120ый трамблерный. Может попробывать лямбды отключить? Диагностика ни чего не показывает криминального. Это караул...
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 December 2014 - 20:41
трамблерный
#3 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 03 December 2014 - 20:17
там много причин насос филтр и т дале замерить надо давления бензанасоса
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 04 December 2014 - 21:13
и снова задам глупый вопрос...
проводка управления двигателем, косы на расходомеры, как себя чувствуют? какой массовый расход воздуха на холостом?
#5 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 05 December 2014 - 12:14
Привет.
Проводку делали. Но я уже сомневаюсь в качестве проделанной работы. Как проверить проводку? Расход 25 кг
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 December 2014 - 14:54
Размотать и осмотреть, особенно в местах подключения температурных датчиков и форсунок. Прозвонить по схеме (ее прилагаю ниже)
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 05 December 2014 - 16:32
Спасибо! А можешь фото схемы более четкую кинуть. Плохо совсем видно... Там у тебя указанны какие сопротивления должны быть?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 05 December 2014 - 19:25
Привет.
расход высоковат, но в принципе почти норма (в идеале 20-22). а в проводке особенно внимательно надо смотреть на проводку около расходомеров.
опять же, мог суппорт подклинить, колесо приспустить...
#9 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 05 December 2014 - 19:50
Накачивал)
А какие значения сопротивлений и вольтажа должны быть на разъемах?
#10 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 06 December 2014 - 15:06
Добрый день!
Что проверенно:
1) Проводка - на датчики, на форсунки, на расходомеры. Результат: Свежая, живая.
2) Сопротивление четырех-контактных датчиков (по диагонали) ХОЛДНАЯ - 1.35 (+-) ГОРЯЧАЯ 0.30 (=)
3) Фазовозвращатели - При включении зажигания на контактах с моторной косы (фишка снята) 14 вольт. При изменении оборотов значение не меняется. В ситации - фишки надеты на фазовозвращатели: на самой фишке нет напряжения, есть напряжение 14 вольт между массой и каждым контактом. (Что то тут не так...)
4) Сопротивление фазовозвращателя 0.1 (20 кОм) При снятии\ подключении фишек работа двигателя не меняется.
5) Состояние свечей:IMG_1946.JPG
ДУМАЮ не хороший налет. Богатит? (Замена свечей была 2000 км назад. Правда свечи ХЗ какие. Подскажите, какие правильные свечки поставить?
6) Расходомер вот такой:IMG_1947.JPG
7) Вряд ли относится к проблеме. Крышка маслозаливной горловины в небольшом белом налете. К концу дня после езды пропадает. Есть только по утрам:IMG_1948.JPG
8) Воздушные фильтра. Засраны. Прилично засраны. Сильно на расход бензина влияют? Снял. Почищу. В понедельник заменю.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 07 December 2014 - 00:38
Накачивал)
когда всё норм, стар кажет чуть меньше вольта.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 07 December 2014 - 00:41
при включённом зажигании плюс 14V на разъёме должен быть. магнит фазовращателей управляется минусом.
