2 простых вопроса: электроантенна и брелок сигналки.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 17 May 2007 - 03:32
Имею интерес к ответам на два довольно простых вопроса. :)
1. Плохо работала родная электроантенна, отключил давно. Недавно купил новую, буду ставить, вопрос такой: штырь должен смотреть строго перпендикулярно вверх или несколько назад ? Если несколько назад, то примерно под каким углом ? (Своя давно не работала - не помню, а у кого не вижу стоят явно тайваньские, их как угодно можно поставить, потому не пойму как должно быть).
2. Брелока с выкидным ключом. С опр. пор ключ перестал фиксироваться в закрытом положении. Потом именно этот ключ плохо проворачивался в замке. Далее при провороте ключа разъединялись половинки брелка. Миллион раз разбиралось, чинилось... Достало всё это, вытащил ключ, пользуюсь другим, а эта штука висит как брелок. Но как брелок она довольно большая и неудобная. Вопрос: можно ли купить обычный миниатюрный брелок для сигналки (без выкидного ключа) и прошить его под мою сигналку ? По идее можно, спрашивал у людей одни говорят да, другие нет. Кто прав ?
Заранее спасибо !
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2007 - 14:05
1. Абсолютно пофигу !
2. Если сигналка штатная (с завода) - только заказ в Мерсосервисе. (насколько мне известно).
Обычных брелков не бывает. Ибо у всех разная частота работы, кодировка сигнала и проч.
#3 ОФФЛАЙН   Gremma
Gremma
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 May 2007 - 15:24
А нафиг тебе вообще антенна? Заварить дырку нафиг и закрасить по моему намного разумней :D ......
BMW E30 Coupe 1990 г.в 1.6 (M40) АКПП, красный - был
MB 124 1992 г.в 3.0л (103) АКПП, черный (199) - был
MB 210 1996 г.в 3.2л (104) АКПП, черный (199) - есть
#4 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 17 May 2007 - 15:29
Да то что пофигу для приёма - эт понятно :lau:
Интересно знать, как ставят с завода.
На брелке написано SAGA. По-видимому не заводская сигналка. Или я неправ ?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2007 - 15:37
Так посмотри на других машинах - и сделай, чтоб самому нравилось. :D
А вот пес его знает ! :D Попробуй в инете покопать...
#6 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 17 May 2007 - 17:49
Антенна назад должна быть наклонена. Если туда ставишь антенну, котроая там должна быть (в смысла модификация, можно и неоригинал, то она сама как надо встанет).
По второму вопросу знаю, что от сигналки "престиж" спокойно можно перекодировать и сделать выкидной ключ (как это сделал новый владелец моего мерса).
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#7 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 18 May 2007 - 00:09
По первому вопросу сомнения. Дело в том, что резинка на крыле смотрит конкретно вверх, перпендикулярно корпусу. Пытался провернуть так, чтобы смотрела чуть назад - не получилось. Антенну ставлю неродную, но по идее влезть обязана. Отличается от родной тем, что штеккер антенны из неё самой торчит, а не в неё вкручивается и по идее антенна крепится неск. иначе - зажимается гайкой сверху. Но это всё фигня, установлю без проблем.
По второму вопросу меня кажется не совсем поняли.
Есть у меня брелок с выкидным ключом, работает как брелок, ключ с него я снял, ибо он не держится в закрытом состоянии.
Хочу: маленький брелок без ключа, в продаже их видел десятки видов.
Можно ли их перекодировать на мою сигналку ?
P.S. В принципе мне было достаточно поменять корпус своего брелка, вставить в него старую плату и поставить новый ключ. Узнавал, за пустой корпус запросили 30 баксов! При том, что за 10 можно взять безключевой брелок, что по мне так удобнее, ибо он размером меньше и гемора с ним особого нет.
#8 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 18 May 2007 - 00:44
Риф, поставь карандаш одним концом в дырку для антенны, другим дотронься трубочки, что там идет рядом (железная такая). Увидишь, он должен быть под углом.
По ключу чисто мои философские размышления, не подкрепленные практикой. Но думаю, что проблем быть не должно.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
