Перебранная коробка, буксует после прогрева.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 07 December 2014 - 11:47
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, проблема такая, я месяца два назад перебрал коробку, заменил фрикционы и тормозную ленту движения вперед, промыл все, заменил все прокладки и кольца, после установки и успешного теста 5-7км машину поставил в гараж для дальнейшего восстановления, переодически выезжал и снова заезжал в гараж, все работало идеально, вчера решил выехать и хорошенько покататься, но увы, машина вперед почти не едет, буксует коробка, но если очень слабо жать на газ, все же разгоняется, проехал я так метров 100-150 не больше, сегодня решил загнать машину в гараж, передача появилась, решил поехать прокатиться, но через 1-2км начались снова буксы коробки, в чем может быть проблема? Спасибо за ответы, извините за сознанную тему.
#2 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 07 December 2014 - 11:52
Масло и давление
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#3 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 07 December 2014 - 16:17
Масло и давление
Уровень масла в норме, на каком из штутцеров замерять давление?
#4 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 07 December 2014 - 16:37
Слева по ходу возле модулятора
#5 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 07 December 2014 - 20:55
Дела такие, слева от модулятора давления нет, даже если газовать, справа от модулятора штуцер, там давление поднимается до 0.5,при скорости 50км/ч давление так же 0.5, но если нажать газ в пол, то давление возрастает примерно до 3х и машина начинает ехать.
Сообщение отредактировал Sizemov: 07 December 2014 - 22:18
#6 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 December 2014 - 16:46
Хоть кто нибудь.... Хотелось бы на выходных разобраться с проблемой.
#7 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 09 December 2014 - 18:00
Набери проконсультирую.мало времени сейчас чтобы отписываться .
Сообщение отредактировал Ivan.Sh: 09 December 2014 - 18:03
#8 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 December 2014 - 21:32
Дабы тему не оставлять не законченной буду отписываться о результатах, поднять давление с помощью модулятора не получилось, закрутил в итоге до упора ( 5 оборотов ) ничего не изменилось, машина так же едет на холодную, после прогрева буксует, на холодную давление на холостых 2 атм, газуя возрастает до 3х.
#9 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 12 December 2014 - 17:49
Как оказалось, я не правильно проводил замеры давления, забыл снять вакуумную трубку, после снятия давление полнилось аж до 6 атм, но машина не поехала, на выходных буду добираться до задней тормозной ленты.
#10 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 13 December 2014 - 13:23
отпишись как разберешся
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#11 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 14 December 2014 - 02:56
До ленты добрался, там ничего не выпало, повезу на неделе в ремонт
#12 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 16 December 2014 - 20:42
Как оказалось передняя тормозная лента опять испортилась, причиной тому не равномерная выработка на вале, который зажимает тормозная лента, коробкой занимается Иван на Каширском шоссе, хороший мастер, после беседы понял, что самому лезть не нужно было, фрикционы мной были куплены плохие, как и лента, в общем ремонт вышел куда дороже, чем если бы я сразу обратился к мастеру.
#13 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 16 December 2014 - 23:10
хм...чем плохи фрики которые ты взял?
#14 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 17 December 2014 - 22:08
Иван саказал, что их можно ставить только если коробка нужна, что бы продать машину, видимо плохое качество.
В общем коробку сегодня забрал, сразу поставил, все заработало, очень доволен, рекомендую этого мастера!
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 December 2014 - 23:20
фрикционы выпускают много компаний. оригинал дорого...
вот и результат...
#16 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 20 December 2014 - 20:16
вот и результат...
понял,значит заменителей хороших нет?
