Вопрос к владельцам 102+АККП
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 May 2007 - 09:09
Уважаемые, раскажите как у вас........
При включении D и удержании тормоза в каком положении находится стрелка эконометра и сколько при этом оборотов двигателя????????
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#2 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 17 May 2007 - 10:46
стрелка почти в самом левом положении, мм на 2-3 отклонена
оборотов около 650
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 May 2007 - 11:47
ну что, можно сделать вывод что у все так же????? :lau:
управляю "мечтой"
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 May 2007 - 11:50
да, это норма!
#5 ОФФЛАЙН   ALEX 117 177
ALEX 117 177
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 May 2007 - 13:26
ну да, вроде у всех так должно быть. Если двигло отрегулировано как надо, то стрелка слегка отклоняется, а если перелив идёт, то может и до середины доходить!!!!
W 124 230E 90 г.в. АКПП, климат
