Работает как дизель !!!!
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Dmitrro
Dmitrro
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 May 2007 - 10:20
Не понятный звук из под капота ! Грешил на подшипники генератора , т.к. пропала зарядка - поменял щетки , коллектор и подшипники генератора .. Поставил , все работает , но звук не пропал ...
Ощущение что звук идет от вала крыльчатки ! Что подскажете ?
190E 2,0 K-Jet M102
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2007 - 10:46
Скорее всего двигатель так работает. Ибо походивший М102 имеет
"характерный дизельный звук". Криминала особого нет.
Замена цепи, гидриков (если есть), регулировка клапанов несколько улучшает ситуацию. Замена распредвала , рокеров, звездочек цепи (с цепью), успокоителя - кардинально меняет в лучшую сторону. :D
#3 ОФФЛАЙН   Dmitrro
Dmitrro
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 May 2007 - 11:22
Движок капиталился в конце прошлого года ...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2007 - 11:27
Скинь тогда ремень, и заведи ненадолго.
#5 ОФФЛАЙН   Dmitrro
Dmitrro
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 May 2007 - 11:40
И что должно произойти ?
W202 97г.в. 1.8
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 17 May 2007 - 11:43
если звук исходил от навесных агрегатов, то он пропадёт! но скорее всего ЗоМер прав насчёт общей усталости мотора!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2007 - 11:44
Не будет вращаться вал крыльчатки от ремня. Если оно - звук пропадет.
Попробуй еще взять палочку типа школьной указки, одним концом опереть на предположительно шумящий узел, другой конец - в ухо. :D
И слушай. :D
#8 ОФФЛАЙН   Dmitrro
Dmitrro
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 May 2007 - 11:45
Спасибо ! :D Щас займусь ...
Позже отпишусь !
W202 97г.в. 1.8
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2007 - 11:49
Только ненадолго !!!
#10 ОФФЛАЙН   Dmitrro
Dmitrro
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 May 2007 - 13:10
Скинул ремень , завел , ровным счетом ни хера не изменилось !!!! Как был звук так и остался !)))
W202 97г.в. 1.8
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2007 - 13:14
И sheremet того же мнения.
Где капиталил, почему, что менял ?
#12 ОФФЛАЙН   Dmitrro
Dmitrro
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 May 2007 - 13:23
Я машину купил 2 недели назад .... капиталил предидущий хозяин ?
W202 97г.в. 1.8
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2007 - 13:31
Капиталил ли ? Для некоторых и замена маслосъемных колец - капиталка. :D
Поспрошай предыдущего владельца, выкрути натяжитель цепи - проверь, как сильно выступает. Отрегули клапана.
#14 ОФФЛАЙН   Sash
Sash
  • Cообщений: 74
Отправлено 22 May 2007 - 13:54
у меня тоже звук от движка громкий, все спрашивают "дизель?.."
в том году капиталил (менял цепь, натяжитель, гидрики, кольца)
W202/ C180
#15 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 22 May 2007 - 14:43
Расскажи пожалуйста:
- год выпуска, пробег
- что было с двиганом
- что сделал, что по бабкам
- что получил в результате
Тоже собираюсь голову, цепь и звезды лечить..
Сервисмены рекомендуют кольца менять.. Нужно ли (205 тысяч пробега)
Спасибо..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#16 ОФФЛАЙН   Sash
Sash
  • Cообщений: 74
Отправлено 22 May 2007 - 15:50
1994 год, 300000км
масло жрала, 1литр на 1000, компрессии не было
з/ч на 12100р, 9000р работа, (делал у дагестанцев, но парни аккуратно все делали)
в результате компрессия 12очков
W202/ C180
#17 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 22 May 2007 - 15:55
1994 год, 300000км
По голове что делали?
И как стал вдигатель работать на слух..?
ТАЗы 05, 06, 99
#18 ОФФЛАЙН   Sash
Sash
  • Cообщений: 74
Отправлено 23 May 2007 - 12:08
звук особо не изменился)) чуть потише стало, клапана притерли, цилиндры нормальные были без задиров
W202/ C180
#19 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 18 June 2008 - 09:27
Слушал "дизельный" звук довольно долго.... Полез-таки в двигло. Снял поддон картера и открутил вторую опору коленвала. Вкладыш изношен до бронзы. После капиталки (с проточкой вала) - не больше 50 000. Видимо, вал "полируется", изнашивая вкладыши. Для "дизельного" звука причина вполне достойная.... Буду пробовать менять вкладыши не снимая двигла (тяжелый, гад!)....
W123T (S123), 4A1, R15.
#20 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 18 June 2008 - 10:37
у меня тоже 102 работал как дизель,
особено добивало когда на заправке пытались салярой заправить.......
после переборки двление и компресия немного поднялись, но звук остался, в сервисе сказали что большая выроботка коленвала, поездил пол года и воткнул другой 102 со свежепригнаного 190, пока все гуд уже год
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
