Подскажите
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 15 April 2015 - 23:23
Собственно,заметил странный шум-гул из под капота,открыл и возле бочка омывателя находится железный бачонок,от него идет много шлангов,так вот он и издаёт гул-шум,если поближе к нему подобратся в нем еще и такой звук как будто там ручей течёт или кипит что-то,может кто подскажет что это такое,больно звук подозрительный.Причем его отчетливо слышно из салона.
Сообщение отредактировал ~W_O_L_F~: 15 April 2015 - 23:40
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 April 2015 - 23:37
Без фото?
Лучше один раз увидеть, чем сто раз пытать автора описать вид, размеры, положение и пр. бочонка и его шлангов.
Возможно насос подкачки контура отопителя.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 April 2015 - 23:43
#3 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 15 April 2015 - 23:40
Без фото?
Залил,инет что-то тупит
#4 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 15 April 2015 - 23:43
Без фото?
кстати еще печка что то дует прохладным,это я так понял с этим и связанно?
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 April 2015 - 23:48
Да, это он. А скворчит-бормочет может по разным причинам - забиты шланги, мал уровень охлаждайки, неисправны яйца или блок управления печкой.
А может просто все в контуре отопления в г...не, вот он его и перемалывает.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 April 2015 - 23:50
#6 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 16 April 2015 - 01:08
Остудить мотор, слить часть ОЖ, снять подкачивающий насосик и заглянуть внутрь. Делов на пол часа. Если грязь - сразу будет видно. ОЖ можно слить аккуратно, чтобы оценить чистоту.
#7 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 14 June 2015 - 13:10
дополнительная электропомпа печки.От газели подходит,только минус на массу
w124>230e>92г,юзаю с 96года
