Двигатель 111,2 литра,PMS.1994 год...Ничего конкретного по моей ситуации не нашел.Холостые обороты поднимаются до 1300.Расход адекватный,тяга тоже,провалов нету.Все по порядку.Когда обороты поднимаются до 1300,скидываю клемму АКБ,при запуске обороты несколько раз скакнут от 800 до 1200 и встают 900.Хватает этого на 3-4 часа езды,после этого холостые снова поднимаются до 1200-1300.Если в этот момент включить,допустим подогрев стекла,падают до 900,но не надолго...Подскажите с чего начать?Что смотреть?Как определить причину?Сделать диагностику нету возможности
Обороты
Отправлено 09 December 2014 - 11:46
Отправлено 09 December 2014 - 12:49
ошибки почитать, сигнал ХХ провреить (Может тросик газа натянут и не дает дросселю закрыватсья как надо, либо до микрика не достает)
Отправлено 09 December 2014 - 15:53
По поводу тросика...Ведь после сброса ошибки некоторое время машина работает в нормальном режиме...
Отправлено 09 December 2014 - 16:53
компом бы посмотреть, потом делать выводы... сложно гадать...
Отправлено 09 December 2014 - 20:01
Так вот в том вся и сложность,что у нас в городе не нашел такого оборудования,под такой разъем
Отправлено 09 December 2014 - 20:23
никакого оборудования не нужно... читайте ссылки в моей подписи
Отправлено 10 December 2014 - 20:43
А компьютерная диагностика у нас с каких пор делается без оборудования?Или это не оборудование?В том и дела,что у меня нету возможности сделать диагностику
Отправлено 10 December 2014 - 20:48
ну... дело хозяйское.
Отправлено 11 December 2014 - 12:17
Еще какие-то варианты есть определить неисправность дедовскими методами?
Отправлено 11 December 2014 - 12:51
ну вам будет тяжело... свтетодиод с кнопкой наверное это тоже будет оборудование, им хотя бы можно тупо считать ошибки..
но их может и не быть, тогда нужно будет проверить замыкание микрика на дросселе который информирует о том что педаль газа отпущена, плюс проследить что этот сигнал не исчезает и на самом блоке, т.е. грубо на определенной ноге ЭБУ должно быть бесконечность когда педаль нажат и 0 либо 600 Ом когда педаль газа отпущена...
ну и параллельно увидите правильно ли натянут тросик газа, дает ли он вставать рычагу на дросселе в правильное положени и т.п.....
Отправлено 11 December 2014 - 15:46
Вот тут подробно писал о проблемах ХХ - http://www.oldmerin....howtopic=149934
Собственно на ПМС обычно 2 типовые неисправности - моторный жгут, дросель, в фатальных случаях - ЭБУ. На разъеме М ЭБУ на контактах 5 и 14 должно быть по 12В при вкл. зажигании относительно массы. Сопротивление между к.4 и к.8 на разъеме дросельки должно быть 4-8 Ом.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 11 December 2014 - 15:59
не забываем - PMS.
на дворе декабрь месяц, может трубка замерзает на МАР.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
