День добрый, знатоки, подскажите пожалуйста:
Вообщем беру м111 2,2 hfm, машина изначально без кондея, но хочу и кондей сюда влепить, и будет ли он работать? Кондей завязан с мозгами?
Свап М102 на М111
Отправлено 09 December 2014 - 14:39
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 09 December 2014 - 15:08
вроди связан мозги должны быть с кондейной машины...День добрый, знатоки, подскажите пожалуйста:
Отправлено 09 December 2014 - 15:19
А как нибудь привязать к новым мозгам получится? может откуда сигнальный провод можно в паралель кинуть... я так понимаю, что к оборотам привязан...вроди связан мозги должны быть с кондейной машины...
Отправлено 09 December 2014 - 15:33
если ты взял двигло с мозгами без акпп или кондея, но тебе надо это поставить то мозги надо будет перепрошить, Misha190E продает программу которая способна настроить наши с тобой мозги под любую конфигурацию...А как нибудь привязать к новым мозгам получится? может откуда сигнальный провод можно в паралель кинуть... я так понимаю, что к оборотам привязан...
просто все не ограничивается установкой компрессора кондея для полной установки данной опции в авто, надо еще заменить печь, заменить некотурую часть салонной проводки со всякими мелочами, протянуть кондейные магистрали, поставить второй радиатор кондейны спереди. поставить кондейные вентиляторы, итд... короче жопа. но при желании как говориться все делется...
Сообщение отредактировал m203: 09 December 2014 - 15:35
Отправлено 09 December 2014 - 15:36
о как, спасибо за наводку... там мозги акпп-шные, но без кондея, я еще салон менять буду на кожу, а там деревяхи с дырками под кондей, да и сам задумывался о нем... На коже без кондея неуютно))если ты взял двигло с мозгами без акпп или кондея, но тебе надо это поставить то мозги надо будет перепрошить, Misha190E продает программу которая способна настроить наши с тобой мозги под любую конфигурацию...
Отправлено 09 December 2014 - 15:39
проводка то моторная надеюсь под кондей ? потому что если нет то и ее надо будет менять полностью... и с того салона еще и управление печкой крутилки с кнопками посредине тоже забери тогда, ну и проводку заодно )))о как, спасибо за наводку... там мозги акпп-шные, но без кондея, я еще салон менять буду на кожу, а там деревяхи с дырками под кондей, да и сам задумывался о нем... На коже без кондея неуютно))
Сообщение отредактировал m203: 09 December 2014 - 15:40
Отправлено 09 December 2014 - 15:45
С двига проводка безкондейная, кнопки, крутилки заберу, только вот с проводкой трабл.. в любом случае мне весь комплект кондея забирать, посему там и проводку думаю будет... Спасибо за совет.. я тут человечка видел, перетряхивает проводку, так думаю, что может к нему со своем проводкой движка обратиться?проводка то моторная надеюсь под кондей ? потому что если нет то и ее надо будет менять полностью... и с того салона еще и управление печкой крутилки с кнопками посредине тоже забери тогда, ну и проводку заодно )))
Отправлено 09 December 2014 - 16:53
найди схему кондейной проводки и дай ему... и распинувку эбу какая нога куда, заодно сюда кинь мне тоже понадобиться )))С двига проводка безкондейная, кнопки, крутилки заберу, только вот с проводкой трабл.. в любом случае мне весь комплект кондея забирать, посему там и проводку думаю будет... Спасибо за совет.. я тут человечка видел, перетряхивает проводку, так думаю, что может к нему со своем проводкой движка обратиться?
Отправлено 09 December 2014 - 16:59
ок, как разберусь скину)найди схему кондейной проводки и дай ему... и распинувку эбу какая нога куда, заодно сюда кинь мне тоже понадобиться )))
Отправлено 09 December 2014 - 17:01
кондей связан с мозгами всего одним проводком... реле кондиционера сообшает мозгу при включении компрессора кондея, чтобы комп отреагировал на резкое возрастание нагрузки и обороты не провалились....День добрый, знатоки, подскажите пожалуйста:
при этом этот канал есть во всех мозгах и даже кодировать блок не надо есть кондей или нет....
Отправлено 09 December 2014 - 17:11
О как, спасибо, я тоже думал что не все плохо)) Можно к Вам уже по факту обратиться от чего и куда проводок подключать?кондей связан с мозгами всего одним проводком... реле кондиционера сообшает мозгу при включении компрессора кондея, чтобы комп отреагировал на резкое возрастание нагрузки и обороты не провалились....
Отправлено 09 December 2014 - 17:25
зачем ко мне - есть схема, ее смотрите и подключаете... я в жизни своей проводку в руках не деражал ![]()
я могу только своим софтом увидеть приходит сигнал в моск или нет, но там и вольмтетра по идее достаточно
Отправлено 09 December 2014 - 17:28
Тады спасибо Вам за успокоение, я уж думал отказаться от кондея))) Сам понимаю, что начинки все разные, но основа то одинаковая))) к примеру бензонасос, он ведь разный по количеству ножек, но посадочное то одно))зачем ко мне - есть схема, ее смотрите и подключаете... я в жизни своей проводку в руках не деражал
