Доброго времени суток. Проблема такая: установили на СТО сигналку Шерхан 5. Открывает, закрывает, пищит когда нужно. Но вскоре заметил, что если запускать двигатель с пульта, оборотов маловато(машина трясется, двигателю тяжко). Вставляешь и проворачиваешь ключ в замке зажигания - секунд 10, щелчок под приборкой, обороты в норме, машинка работает ровно. Вообще сигнализация не должна влиять на работу двигателя(только запуск и охрана). А в моём случае наоборот-она ему мешает. Авто MB W124 универсал M104942 АКПП . Подскажите пжлст в чём может быть причина.
Сигнализация Шерхан 5
Отправлено 09 December 2014 - 23:42
W124 280TE 95гв
Отправлено 10 December 2014 - 16:39
Можно предположить, что сигналка не додаёт "плюсов" при включении зажигания. Недоподключили, я думаю. Или выставлена малая/больша задержка на старт после включения зажигания.Доброго времени суток. Проблема такая: установили на СТО сигналку Шерхан 5. Открывает, закрывает, пищит когда нужно. Но вскоре заметил, что если запускать двигатель с пульта, оборотов маловато(машина трясется, двигателю тяжко). Вставляешь и проворачиваешь ключ в замке зажигания - секунд 10, щелчок под приборкой, обороты в норме, машинка работает ровно. Вообще сигнализация не должна влиять на работу двигателя(только запуск и охрана). А в моём случае наоборот-она ему мешает. Авто MB W124 универсал M104942 АКПП . Подскажите пжлст в чём может быть причина.
Сообщение отредактировал Sa300d: 10 December 2014 - 16:40
Отправлено 10 December 2014 - 22:35
Сбрасывал на заводские настройки-ничего.Можно предположить, что сигналка не додаёт "плюсов" при включении зажигания. Недоподключили, я думаю. Или выставлена малая/больша задержка на старт после включения зажигания.
W124 280TE 95гв
Отправлено 10 December 2014 - 22:42
1. Подключение от этого не измениться.Сбрасывал на заводские настройки-ничего.
2. Надо знать время задержки на заводской настройки. Это есть в инструкции, а все эти инструкции есть в сети. Гуглите.
