Доброе время суток форумчане.
Столкнулся с такой проблемой-обнаружил не подключенную фишку....куда она должна подключаться?
вопрос второй что должно подключатся к этим выводам,фишек с проводами нет
Отправлено 10 December 2014 - 00:08
Отправлено 10 December 2014 - 12:11
на первой фотке клапан глушения двигателя. Фишка, вероятно, от него. Проверить мультиметром - при глушении движка на клапан на 5-7 с подается 12В.
по второй фотке-клапан вентиляции поплавковой камеры-может обойтись без электрики.
третья фотка -клапан пулл-дауна: внутри биметаллическая пластинка-термозависимый элемент. При подаче напряжения на какое-то время клапан открывается(в зависимости от температуры окруж. воздуха) желательно подключение к 12 В
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Отправлено 10 December 2014 - 13:36
Большое спасибо за ответ и за ссылку на иструкциюна первой фотке клапан глушения двигателя. Фишка, вероятно, от него. Проверить мультиметром - при глушении движка на клапан на 5-7 с подается 12В.
к клапану нижнему подключена фишка....на фотке вторая фишка провод чуть длинее того который подключен к клапану глушения
Отправлено 10 December 2014 - 14:10
может, эта фишка от подогрева входного коллектора(находится снизу коллектора, сантиметров 5 от карба). По поводу проводки карба есть тема в этом подфоруме- 6 или 7 тема. Город пропиши).
Удачи!
