Муфта кардана диам 129 мм
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 December 2014 - 00:39
Всем привет !
Под разбило ассимметричную муфту кардана на W201 АКПП 722,4
Так как балансира давно нет, подумываю о установке симметричной. Она как бы долговечней 7
У кого есть такой опыт ? Что можно поставить ?
Стоит вот такая 129 мм в диаметре. Диаметр между центрами болтов 80 мм.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 11 December 2014 - 00:49
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 December 2014 - 21:10
Не ужели ни кто не менял ?
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 11 December 2014 - 21:29
мне по причине переделки пришлось балансир удалить, на 123, поставил муфту обычную, норм ездит, с такой как на фото сталкивался всего раз на моем 126. тоже хорошо ездило
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 December 2014 - 21:57
Что значит асимметричная? Обычная муфта для АКПП.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 11 December 2014 - 22:05
заднюю цельную вместо этой (у меня стоит на обоих мкпп/акпп, с штатным балансиром)
можно с доп втулками (болты тогда от передней подойдут по длине) - идут на некоторых задних
шлицев кардана хватает с запасом (передняя часть чуть уходит вперед)
Сообщение отредактировал Демьян: 11 December 2014 - 22:06
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 December 2014 - 22:58
Поставь такую же, в чём проблема?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 11 December 2014 - 23:19
думаю правильнее назвать ее направленной, а не ассиметричной.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 December 2014 - 01:22
А проблема в том, что ход втулок в муфте ограничивает балансир, а если балансира нет, то оригинальной муфты хватает на 1,5-2 года(тупо втулки от резины отрывает и муфта по перфорации рвётся).
Задняя муфта имеет чуть больший диаметр (по отверстиям) и соответственно вперёд не становиться.
Поэтому и задал вопрос- что туда подойдёт ?
#9 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 12 December 2014 - 07:51
возможно она на 90мм
такая стоит на 80мм, вместо показанной
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 December 2014 - 09:33
Спасибо! Суть понял. Надо искать, такую как задняя но на 80 мм.
Ещё бы номерок ? :D
#11 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 12 December 2014 - 19:25
подобная этой
Lemforder 11048 01 Муфта вала карданного заднего
Общие
Внешний диаметр, мм 115
Внутренний диаметр, мм 40
Диаметр фаски, мм 80
Дополнительные части с дополнительными материалами
Сторона установки сзади
Ширина, мм 22.5
Габариты, мм 145x145x63
Вес, г 800
#12 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 December 2014 - 20:55
На 126 2.8 нет никакого балансира, а муфта такая же. Моторчик поболе, да и машина потяжелей и ничего не рвет.
Уж и не помню сколько лет стоит лимфёдер.
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
с 15.00 до 00.00
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 December 2014 - 20:58
Чета уже нитки из нее торчат???
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 13 December 2014 - 09:17
ни чего там не торчит сейчас
да и фото для примера
Сообщение отредактировал Демьян: 13 December 2014 - 09:18
