103 двигатель, завожу - стартер крутит - двигатель даже не пытается заводиться, выкл. зажигание заводим - заводится с пол оборота. (обычно на горячем двигателе)
А иногда бывает заводится с третьего раза, и даже хуже, мучаешь-мучаешь, а он ни в какую (раза с 10-15 заведется - но это реже)
Подскажите - двигатель плохо заводится
Отправлено 05 October 2005 - 17:15
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 05 October 2005 - 17:27
а если вместо того, чтобы дрюкать стартер просто попробовать несколько раз повключать-повыключать зажигание?
я думаю причина в том, что не накачалось топливо в форсунки.
у самого так бывает , чтоб с первого раза глохла, но редко.
Отправлено 05 October 2005 - 17:33
Я тоже думал что насос не успевает, тем более у меня как мне кажется он громко трещит, но не дрюкая стартер 2-3 раза вкл. зажигание насос слышно, а результата ноль, заводится если только вместе со стартером.
Отправлено 05 October 2005 - 18:46
а проверить давления в системе есть возможность , особенно остаточное ?
Отправлено 05 October 2005 - 18:48
Мурзик у меня недавно, поэтому я не знаю как, и давление чего?
Отправлено 05 October 2005 - 21:09
Слушай меньше всякие глупости.
Меряй давление, не меряй.
Меняй регулятор хоть на новый все равно бага , имхо, останется.
Отправлено 05 October 2005 - 21:13
Так че делать-то?Слушай меньше всякие глупости.
Отправлено 06 October 2005 - 19:05
Ты лучше вот что сделай. После того как не запустился. Возьми выкрути свечи, посмотри они мокрые или нет, если мокрые надо думаю смотреть ВВ часть. Если сухие надо для начала заменить топливный фильтр(надеюсь ты его заменил так как машину купил недавно), смотреть давление, мерять А на насосе.103 двигатель, завожу - стартер крутит - двигатель даже не пытается заводиться, выкл. зажигание заводим - заводится с пол оборота. (обычно на горячем двигателе)
Если это у тебя происходит на горячем движке, то думаю надо менять форсунки, так как они у тебя текут. Но если бывает с 10-15 то это наврятли.
Сначала выясни чего нехватает при запуске, бензина или огня
Удачи!
