Нужна помощь Растут обороты
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   RomanM
RomanM
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 December 2014 - 22:20
Доброго времени суток. Мерседес 124, мотор 102 2,3 стоит механический впрыск. Очень нужна помощь. Вопрос вот в чем. Завожу машину и обороты растут сами по себе до 2-3 тысяч. Заливал РХХ вэдэшкой не помогает. Причем особенность есть. Если начинаешь движение на машине и как бы тормозишь двигателем с горочки, то обороты падают до нормы и потом езжу все нормально. Стоит заглушить машину так опять начинается дикий рост оборотов, если есть метров пять по прямой то начинаю движение и торможу почти до момента остановки двигателя, но как только двигатель начинает глохнуть перестаю тормозить и тогда опять езжу нормально. С чем такое может быть связано?
#2 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 23 December 2014 - 00:44
Прогревочные обороты, езди и не парься.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#3 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 23 December 2014 - 00:49
а у меня никаких прогревочных нет, завожу - и около 900 стабильно, чуть плавают 800-1100 на холодную, но не более...
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 23 December 2014 - 17:24
ДЗ прочистить не пробовал?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 25 December 2014 - 22:52
я или ТС?)
#6 ОФФЛАЙН   injektorshik
injektorshik
  • Cообщений: 50
    Merc,Audi KE-jetronic
Отправлено 05 January 2015 - 05:24
Питание на РХХ идет напрямую с реле перегрузки(идет +). А минус обеспечивает ЭБУ(мозги). И степень открытия клапана РХХ зависит от ЭБУ. Судя по тому, что обороты завышенные, то и плюс есть и минус есть на РХХ. Так вот! А сам ЭБУ сигнал считывает с потанциометра, ну и конечно температурный режим с ДТ. В твоем случает к бабушке не ходи, потанциометр срабатывает в обрыв, и далее система теряется, пока не сработает видимо отсечка, как ты называешь это торможение двигателем. Или же , как я еще понял, ты внаглую на передаче тормозом тормозишь двигатель, тогда у тебя напорный диск поднимается кверху и попадает на не протертые места дорожек потанциометра. Но есть вариант, что РХХ просто клинит. Нужно отметить, что при работе стартера, РХХ всегда открывается на полную! Тогда ты, пока двигун орет на 3 000 RPM , просто постучи тяжелым предметом по РХХ (ключём на 19 например). Ну по реакции определишь, клинит он, или же удерживается в открытом полностью положении электрическим образом. Так же нежно клему с РХХ можешь снять, и понять, что удерживает его в открытом положении. Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 January 2015 - 11:11
Проверь , замыкается ли концевик принудительного холостого хода . Возможно , слетела пружинка с механизма привода дросселя и концевик не замкнут . На 102-м при этом обороты начинают жить своей жизнью .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 January 2015 - 11:56
Номера компонентов нужно указывать,и чтоб не гадать- ткнуть мультик в КД
Сообщение отредактировал davidson: 05 January 2015 - 11:57
#9 ОФФЛАЙН   Gennadiy-P
Gennadiy-P
  • Cообщений: 11
    W124 230TE
Отправлено 07 January 2015 - 19:48
В моменты роста оборотов, проверьте наличие тока на ЭГРД. В моем случае, при таких же симптомах, оказались окисленными контакты реле перегрузки (как на самом реле, так и в разъеме). Похоже залило водой когда-то, вот они и позеленели. Ток ЭГРД отсутствовал (возможно и ЭБУ был обесточен или сильно занижено питание). Пока не нашел причину, тоже притормаживал до успокоения оборотов.
