За__ал усилитель!!!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1751
    W123, W126, W116
Отправлено 17 May 2007 - 14:40
Взял усилок бошманн 400 ват 4 канала. ПОдключает его мужик в магазине - работает... Подключил я - лампа горит а звука нет!!! Подключал 100% все правильно! Вот голову на отсечение даю!!! Кто-нибудь объяснит как вообще такое возможно?!?! В чем проблема то заключается???!!!
Прямо полтергейст какойто нах... я в ярости!
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 17 May 2007 - 14:58
На клемму дистанционного включения усилка +12в подвел?
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1751
    W123, W126, W116
Отправлено 17 May 2007 - 15:17
Да всё как полагается... Управляющий от антенны электрической (которой щас нету у меня - сломалась зимой), постоянный плюс от аккума, землю н корпус. И линейные выходы от магнитофона всунул в линейные входы усилителя...
Полтергейст в том что другие то уси работают!!! А этот нет!!! В моих руках он ВООЩЕ НИРАЗУ НЕ РАБОТАЛ!!!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Проблема, видимо, все-таки в голове :D Не разбрасывайся словами - отсекут нах когда-нибудь... :shock: :lau:
Вот 100% уверен, что подключил не правильно - где-то накосячил.
Или мужик в магазине - волшебник. :D
#5 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 May 2007 - 15:28
Извини,но так то нах,ведь есть провод Rem на голове,включил башку,она включила усь...
W123 VIN WDB12322010091102,2л Stromberg
#6 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 17 May 2007 - 15:32
На некоторых головах один управляющий провод (rem?). Голубой короче. Его можно для выдвижения эл. антены использовать, а можно усилок включать. От него усилок должен запускаться.
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1751
    W123, W126, W116
Отправлено 17 May 2007 - 15:34
Одна хрень... У меня включает антенну точно также при включении головы независимо играет ради или нет. Напряжение тоже: +12В
Ну хорошо, но ГДЕ? Вот в чём вопрос...
1) С питанием и управляющим надо быть полным дибилом чтобы ошибиться.
2) Линейные входы: специально фишку купил, купил провод. Там вообще что-либо перепутать невозможно!
3) Поключение динамиков... Даже если перепутаю + и - ничё случиться неможет. Насчёт замыкания - огалял провода какраз настока чтоб огаление полностью входило в клемму и небыло возможности замкнуть...
ЗоМер, может я чтото ещё упустил? Вроде больше даже проводов нету никаких!
#8 ОФФЛАЙН   Serhi
Serhi
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 May 2007 - 20:14
А громкость на усилке не крутил?
MB W124 300E (92г) АКПП 103 дв. (продан)
MB W202 C220 111 дв. (продан)
Пока пешеход
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1751
    W123, W126, W116
Отправлено 17 May 2007 - 21:51
Крутил. Молчит усилок.
#10 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 17 May 2007 - 23:36
Попробуй вместо управления антенной +12 постоянные подать. Бывает, что мафон антенну включает только вместе с тюнером. А вообще, тестер возьми (или купи) где-нибудь-многое в электрике станет понятнее.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1751
    W123, W126, W116
Отправлено 18 May 2007 - 01:07
Не у меня точно при включении бошки она подаёт на антенну. Самое интересное это то что лампа работы усилка горит. Тоесть без управляющего она бы не горела.
По тойже схеме включаю другой усилитель - играет... :?
#12 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1751
    W123, W126, W116
Отправлено 18 May 2007 - 11:27
Хотябы помогите найти документацию! Может я чтото пойму.
Кстати как узнать если чтото спалилось в нём снова?
#13 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 19 May 2007 - 01:13
Продай этот, и купи новый, тот который роботает по этой схеме!
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
